Е39 стрелка ур.топлива на нуле и ненасытный глаз горит
Старый 18.07.2012, 22:39 #1
Авто: bmw Х3 Е83 3.0D
По умолчанию Е39 стрелка ур.топлива на нуле и ненасытный глаз горит
Доброго времени суток! Помогите советом плиз! Машина Е39 1999г.в. 523 сегодня менял датчик температуры воздуха за бортом и снял минусовую клемму, ошибку скинуть. Теперь на панели приборов - уровень топлива в баке 0 и лампа горит... Реально в баке больше 40ка литров. как лечить сей глюк? Может кто сталкивался?
gidro-m вне форума
Старый 18.07.2012, 22:46 #2
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
Сообщение от gidro-m Посмотреть сообщение
компьютерную диагностику сделай скинет все ошибки
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 23:08 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
MaRsHel, не советуйте то, что не поможет
gidro-m, под задним диваном находится 2 датчика топлива. Измерить омметром сопротивление каждого. Там где обрыв цепи - неисправность датчика
Старый 18.07.2012, 23:13 #4
Спасибо Sergekart гляну конечно, но я сильно сомневаюсь что дело в них... кабы не приборка умерла...
gidro-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 23:17 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если и приборка неисправна то, опять же, возможно это связано с баком. Бак не хлюпал?
Когда нет вентиляции паров бензина - бак сжимается, и возможно замыкание. Так что "Пилите Шура" (с)
Старый 18.07.2012, 23:25 #6
да нет бак не хлопал. снял минус с акамулятора подождал несколько минут и назад поставил. Сразу после этого стрелка на нуле лампа жёлтая горит. Покатался по городу часа полтора, ничего не изменилось...
Старый 19.07.2012, 10:15 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
gidro-m, А заправляться пробовал? У меня когда бензина меньше 15л, то стрелка начинает тупить (тоже на 0 может лечь), заправляюсь, поднимается Вроде бы от того, что на поплавке в баке дорожки подтерлись.
Я это к чему....., может у тебя тоже, просто совпало со скидыванием клемы
Старый 19.07.2012, 09:30 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
я написал с чего начинать
Старый 19.07.2012, 10:17 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Диагностика - никак?
Старый 19.07.2012, 14:10 #10
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Была похожая проблема. Отпоялся проводок уровня топлива в баке. Под задним седением, вынул бензонасос припоял, и все в порядке. Тока на понеле уровень уменьшался вместе с расходом топлива, а после заправки не уменьшался, так и упал до нуля.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение:
Vova17 (24.02.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
