e39 стук в подвеске
Старый 26.03.2013, 12:29 #1
Авто: BMW E60 n54
По умолчанию e39 стук в подвеске
Добрый день. Не могу разобраться со стуком в передней подвески. Поменял: верхние рычаги, косточки, опорны,резинки стабелизатора. Стучит на холодную при движение 0-30км/ч, после некоторого времени движения стук станомится меньше. Думал на рейку, перебрал ее сам, поменял все что можно в ней. Да и, стучит во всех положениях руля, поворачиваешь в лево в право стук не меняется.
Я думаю если это была бы рейка то она не стучала бы при поворотах.
Может это стойки? Ставил TRW.
MINYA вне форума
Старый 26.03.2013, 12:33 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А нижние рычаги? А крестовину рулевого вала смотрел? А рулевые тяги и наконечники?
Последний раз редактировалось slava657; 26.03.2013 в 12:34.
Старый 26.03.2013, 12:38 #3
Авто: BMW E60 n54
Крестовину проверял, все гуд. Нижние рычаги в гараже на яме дергал, лювта нет. Может они конечно не так проверяются.
MINYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 12:50 #4
Авто: BMW E60 n54
И рулевые так же проверял, все гуд.
Старый 26.03.2013, 12:50 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от MINYA Посмотреть сообщение
Мне на стенде проверяют....
А рулевые тяги с наконечниками?
Старый 26.03.2013, 12:51 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ясно...
Старый 26.03.2013, 13:15 #7
Авто: BMW E60 n54
А стойки могут?
Старый 26.03.2013, 13:21 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Еще раз внимательно посмотри, чудес не бывает...
стучит справа или слева? меняется при торможении , повороте руля?
Старый 26.03.2013, 13:29 #9
Авто: BMW E60 n54
Стучит с лева и справа. При повороте и торможении стук не меняется.
Старый 26.03.2013, 13:30 #10
Авто: BMW E60 n54
Я вот и спашиваю как рейка стучит, только в прямом направлении или при поворотах то же.
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в передней подвеске e60 Shkafff Ремонт и эксплуатация BMW 12 05.04.2014 14:04
стук в задней подвеске е34 м40 Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.12.2013 10:07
стук в подвескЕ MINYA Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.02.2013 19:18
Стук в подвеске E34 dragas Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.03.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
