e39 стук в подвеске Добрый день. Не могу разобраться со стуком в передней подвески. Поменял: верхние рычаги, косточки, опорны,резинки стабелизатора. Стучит на холодную при движение 0-30км/ч, после некоторого времени движения стук станомится меньше. Думал на рейку, перебрал ее сам, поменял все что можно в ней. Да и, стучит во всех положениях руля, поворачиваешь в лево в право стук не меняется. Я думаю если это была бы рейка то она не стучала бы при поворотах. Может это стойки? Ставил TRW. |
А нижние рычаги? А крестовину рулевого вала смотрел? А рулевые тяги и наконечники? |
Крестовину проверял, все гуд. Нижние рычаги в гараже на яме дергал, лювта нет. Может они конечно не так проверяются. |
И рулевые так же проверял, все гуд. |
А рулевые тяги с наконечниками? |
А стойки могут? |
Еще раз внимательно посмотри, чудес не бывает... стучит справа или слева? меняется при торможении , повороте руля? |
Стучит с лева и справа. При повороте и торможении стук не меняется. |
Я вот и спашиваю как рейка стучит, только в прямом направлении или при поворотах то же. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:55. |
