е39 уходит ток
Старый 09.11.2010, 21:23 #1
Аватар для Brodyaga177
Авто: Бумер е 39
По умолчанию е39 уходит ток
друг попросил разобраться...
садится АКБ за сутки. утечка 0.35А. методом тыка вышел на блок комфорта. два дня езжу без него вообще. снял. посмотрели, прозвонили. вроде живой. там за ним, по схеме, есть реле, номер не помню. сложное, видимо с микросхемой или с блоком задержки. отвечает за многое, в том числе за уход в режим "сна". может оно на себя брать? если там емкость подсохла или еще что-то? и второй путь, стоит китайская сигналка. подключена не на концевик дверей, а на плафон потолка. посредством этой сигналки может уходить столько из АКБ?
Brodyaga177 вне форума
Старый 09.11.2010, 21:25 #2
Авто: Бумер е 39
помогите ребята!
Brodyaga177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 22:25 #3
Авто: Бумер е 39
че спецов нет чтоли???
Старый 10.11.2010, 09:49 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если точно берет блок комфорта-то считайте для начала ошибки.А может не блок комфорта а навигация или телефон?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 18:50 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сигналка может мешать засыпанию. Должно засыпать через 16 минут
Иногда помогает перекодирование авто
Старый 10.11.2010, 18:57 #6
Авто: Бумер е 39
спасибо кто откликнулся!!!Еще будут мнения?
Старый 10.11.2010, 20:04 #7
Авто: Бумер е 39
как сигналка может мешать засыпанию?
Старый 10.11.2010, 20:19 #8
Если машина не засыпает,при этом при отключении модуя климата неисправность уходит,в первую очередь следует попробовать отключить выходной каскад вентилятора отопителя.Вероятнее всего проблема в нем,это слабое место е39.Онный находится под перчаточным ящиком в корпусе отопителя.
BODUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 20:58 #9
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
попробуй блок климата отсоеденить,у мну он мозг ипал,
АКБ 95А за 14 часов съедал,после режима сна подавал питание на клапана отопителя..
(как вариант)
а каким способом определяли утечку?
надеюсь по книжке?
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 12:39 #10
Авто: Бумер е 39
в процессе поисков утечки энергии вышел на следующее: машина засыпает полностью только из аварийного режима. точнее при открытом бардачке. судя по схеме и распиновке эта линия завязана на процессоре на одной ноге с линией подсветки салона, но.... при открытой двери машина не засыпает, остается утечка, а при открытой дверце бардачка засыпает.у кого-то что-то похожее было?
BMW e46 320d m47n Уходит жидкость из радиатора... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.09.2014 17:37
уходит тосол е39 м52 дима1978 Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.03.2014 19:07
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону andrei_busko Ремонт и эксплуатация BMW 19 03.10.2012 09:32
Уходит топливо, не заводится leshiyd2 Дизель-клуб 2 31.03.2012 19:04
Уходит антифриз!!! DBS Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.04.2010 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
