Описание темы:bmw e39
e39 В сотый раз про ABS
Старый 20.03.2013, 10:44 #1
Авто: Bmw e34 520 m50
По умолчанию e39 В сотый раз про ABS
Итак. Прокурил все темы по АБС, Но чтото не то у меня.
В общем диагноз вполне классический.
При торможении постоянно срабатывает АБС, а потом загораются 2 уже всем известные лампочки ABS/ASC и все отрубается.
Читаешь инпой. Ругается на задний правый датчик АБС.
Поменял - толку никакого.
Звониться звониться.
И самое интересное что данные с этого датчика считываются.
Смотрю параметры в реальном времени со всех датчиков скорость считывает и показывает. По идее тогда и ошибки то быть не должно ?
Машина пятерка 528 3/98года. Все датчики серого цвета.
Последний раз редактировалось Kallibrium; 20.03.2013 в 10:45.
Kallibrium вне форума
Старый 20.03.2013, 10:53 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Похоже на блок АБС, читал на каком форуме , но не помню на каком,вроде пропаика контактов блока помогла .
Старый 20.03.2013, 11:41 #3
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Вот посмотрите может поможет - [Только для зарегистрированных...]
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 14:03 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
А раньше этой проблемы не было? или с такой проблемой машина была куплена?
Смотрим соответствие ступичного подшипника ЕТК (кол-во зубов для датчика АБС), правильность его запрессовки (глубина, и прочее...), наличие всех зубьев, отсутствие грязи... И геометрическую целостность посадочного места датчика, глубина его установки.... Исправность датчика (в крайнем случае) можно проверить поменяв правый и левый между собой (они взаимозаменяемы на одной оси)...
А уж потом можно и с блоком поковырятся... Ну или воткнуть заведомо рабочий, что к сожалению не всегда возможно
Ну и здесь не забываем посмотреть [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось hohol-s; 20.03.2013 в 14:04.
Старый 20.03.2013, 15:47 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Смотрим
Выше и видим
Сообщение от Kallibrium Посмотреть сообщение
Старый 03.05.2013, 15:07 #6
проблема решена была заменой ступицы заднего правого колеса. как ни странно, но пыльник был подмят, хоть и давал показания. Но скорее всего со сбоями. Теперь все работает
Kallibrium вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
