e39 В сотый раз про ABS Итак. Прокурил все темы по АБС, Но чтото не то у меня. В общем диагноз вполне классический. При торможении постоянно срабатывает АБС, а потом загораются 2 уже всем известные лампочки ABS/ASC и все отрубается. Читаешь инпой. Ругается на задний правый датчик АБС. Поменял - толку никакого. Звониться звониться. И самое интересное что данные с этого датчика считываются. Смотрю параметры в реальном времени со всех датчиков скорость считывает и показывает. По идее тогда и ошибки то быть не должно ? Машина пятерка 528 3/98года. Все датчики серого цвета. |
Похоже на блок АБС, читал на каком форуме , но не помню на каком,вроде пропаика контактов блока помогла . |
Вот посмотрите может поможет - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
А раньше этой проблемы не было? или с такой проблемой машина была куплена? Смотрим соответствие ступичного подшипника ЕТК (кол-во зубов для датчика АБС), правильность его запрессовки (глубина, и прочее...), наличие всех зубьев, отсутствие грязи... И геометрическую целостность посадочного места датчика, глубина его установки.... Исправность датчика (в крайнем случае) можно проверить поменяв правый и левый между собой (они взаимозаменяемы на одной оси)... А уж потом можно и с блоком поковырятся... Ну или воткнуть заведомо рабочий, что к сожалению не всегда возможно Ну и здесь не забываем посмотреть [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
проблема решена была заменой ступицы заднего правого колеса. как ни странно, но пыльник был подмят, хоть и давал показания. Но скорее всего со сбоями. Теперь все работает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
