e39 вибрация при движении
Старый 28.12.2012, 19:57 #1
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
По умолчанию e39 вибрация при движении
Ребята нужен совет.После морозов при движении началась вибрация по кузову.В салоне очень чувствовалась вибрация и под машиной появился звон.Приехал в сервис поменял подушки на коробке вибрации стало меньше.Сказали нужно еще поменять шрус кардана.Может из-за шруза быть вибрация и звон при движении?
бмв е39 2000г.автомат
hamutok вне форума
Старый 29.12.2012, 14:50 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
конечно может
Старый 29.12.2012, 16:38 #3
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
hamutok подвесной кардана желательно глянуть
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 19:10 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
А это не может быть из -за льда на дисках? После оттепели было такое и не раз.Нарушается балансировка колёс.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 21:18 #5
Авто: bmw320i
Грязь песок на дисках а может даже и такое быть что грязью забило песок соль всё чем трассу посыпают и дороги! и грузики потом вместе с этим содержимым на мойке смыли бывает у самого такое было! у меня лично на кузове е36 вибрация начиналась после 130 км в час приехал в город поднял машину на подъёмник сам счистил всю грязь замёршую и прилипшую ! помыл диски и всё в порядке стало! как положено!
а у товарища кузов е60 у него наоборот начиналась до 60 км в час пока ни отмоют калёса вирирует и хорошо! как помоют ляпота! а у меня вибрировал аж весь корпус да так что думал ни открутились ли колёса! с такой силой была вибрация.
Леонид86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 21:20 #6
Авто: bmw320i
Сообщение от Леонид86 Посмотреть сообщение
а вот ещё посмотри мягкое соединение! если оно высохло и подразбилось немного то тоже даёт капитально и стук и вибрацию!
Старый 29.12.2012, 21:55 #7
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
подвесной проверили сказали целый
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 22:01 #8
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
нее это точно не диски.Бывает даже как будто машина дергается при малых оборотах при движении,а вот когда поднимаюсь в горку за грузовиком вибрация и дергонье увиличиваеться.
Старый 29.12.2012, 22:02 #9
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Что за мягкое соединение?
Старый 29.12.2012, 22:22 #10
Авто: bmw320i
это соединение между коробкой и карданом крепиться на шесть болтов.может вы его шрусом называете?
Вибрация (дрожь) при трогании на холодную Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 23 09.08.2015 14:39
непонятные толчки и вибрация при движении Pasha_BMW Ремонт и эксплуатация BMW 19 05.08.2014 01:02
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
