e39 вибрация при движении
Старый 29.12.2012, 22:33 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
это эластичная муфта.
Старый 30.12.2012, 12:28 #12
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от Леонид86 Посмотреть сообщение
это соединение между коробкой и карданом крепиться на шесть болтов.может вы его шрусом называете?
Нет шрус в конце,а соиденение стоита в начале.Звон идет от шруса.
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 13:02 #13
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
речь идёт о детальки N-6 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось e_3078; 30.12.2012 в 13:09.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:04 #14
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
hamutok а в чём проблема если слюсаря шруз приговорили,
Старый 30.12.2012, 19:06 #15
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
да номер 6
Старый 30.12.2012, 19:10 #16
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
первое что сказали это подушки на коробке.Поменяли.После того как поменяли звон увеличился вибрации стало немного меньше.Потом сказали шрус кардана надо менять.Вот теперь думаю если поменяю и будет тоже самое.....
Старый 30.12.2012, 19:24 #17
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
можешь сам проверить загони на яму,кто нибудь покатается вперёд назад (или колесо вывесить) и с ямы глянуть,
Старый 30.12.2012, 20:25 #18
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
у меня вибрация по кузову была на е36 из за того что зимой полазил по сугробам и глушитель стал задевать за кузов
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 15:21 #19
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
вывесил машину левое заднее колесо крутил начался звон,а правое звона нет.
Старый 31.12.2012, 15:27 #20
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
от куда звон определил ?
Вибрация (дрожь) при трогании на холодную Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 23 09.08.2015 14:39
непонятные толчки и вибрация при движении Pasha_BMW Ремонт и эксплуатация BMW 19 05.08.2014 01:02
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
