| Участник тусовки Регистрация: 14.12.2010
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался, при включении задней передачи и держа на тормозе начинается вибрация отпускаю тормоз вибрация проходит. Иногда нет вибрации. При движении в перёд таких проблем нет коробка переключается нормально. Или это первые признаки померании коробаса ? |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Цитата:
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 | |
Сказал спасибо: 39
Ошибки есть но не относятся к вибрации (аэрбег, датчик коррекции фар) масло в норме. Склоняюсь к подушкам мотора, либо к худшему к коробасу. Можно ли проверить подушки на яме? Что дефекты должны быть у подушки ?
Последний раз редактировалось Rfd; 06.06.2013 в 13:22. |
Откуда: Минск Авто: е34 525тдс и RR L322 | Проверить можно и на яме и сверху. По симптомам - разорвана левая( водительская) подушка.
Сказал спасибо: 39
поменял рваную подушку, а вибрация осталась что ещё может быть такое ![]() Подскажите вакуумный шланчик который идёт на подушки, какой у него принцип действия ? |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Кто подскажет, началась вибрация и не просто, начались удары, поменял правую подушку, вроде стало лучше но на скорости 120-135 идет вибрация руля и далее по кузову, куда лезть |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 38
какие обороты на этой скорости? попробуй на таких же оборотах но на низшей передачи посмотреть наличие вибрации... я бы так начал смотреть...
| Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение: | Ze32 (11.08.2013) |
