E39 вибрация при стоянке на задней передаче
Старый 05.06.2013, 22:24 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию E39 вибрация при стоянке на задней передаче
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался, при включении задней передачи и держа на тормозе начинается вибрация отпускаю тормоз вибрация проходит. Иногда нет вибрации. При движении в перёд таких проблем нет коробка переключается нормально. Или это первые признаки померании коробаса ?
Rfd вне форума
Старый 06.06.2013, 02:06 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
проверить уровень масла и считать ошибки перво-наперво...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 10:14 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
Начни с подушек двигателя и АКПП
BMW E39 530i 2001
Старый 06.06.2013, 13:20 #4
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
Ошибки есть но не относятся к вибрации (аэрбег, датчик коррекции фар) масло в норме. Склоняюсь к подушкам мотора, либо к худшему к коробасу. Можно ли проверить подушки на яме? Что дефекты должны быть у подушки ?
Последний раз редактировалось Rfd; 06.06.2013 в 13:22.
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:47 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Проверить можно и на яме и сверху. По симптомам - разорвана левая( водительская) подушка.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 23:03 #6
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
оказалась сдохшей правая подушка двигателя ((( мотор прям вдавил её и он её, а левая амортизирует если покачать мотор
Старый 22.06.2013, 14:38 #7
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
поменял рваную подушку, а вибрация осталась что ещё может быть такое
Подскажите вакуумный шланчик который идёт на подушки, какой у него принцип действия ?
Старый 10.08.2013, 20:26 #8
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Кто подскажет, началась вибрация и не просто, начались удары, поменял правую подушку, вроде стало лучше но на скорости 120-135 идет вибрация руля и далее по кузову, куда лезть
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 20:41 #9
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Добавлю вибрация появилась после замены подушки
Старый 10.08.2013, 23:10 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
в каком состоянии колеса?
какие обороты на этой скорости? попробуй на таких же оборотах но на низшей передачи посмотреть наличие вибрации... я бы так начал смотреть...
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Ze32 (11.08.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
