-   -   E39 вибрация при стоянке на задней передаче (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-vibraciya-pri-stoyanke-na-zadnei-peredache-25077/)
Rfd 05.06.2013 22:24
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался, при включении задней передачи и держа на тормозе начинается вибрация отпускаю тормоз вибрация проходит. Иногда нет вибрации. При движении в перёд таких проблем нет коробка переключается нормально. Или это первые признаки померании коробаса ?:smile:
алехандер 06.06.2013 02:06
проверить уровень масла и считать ошибки перво-наперво...:wave:
Arsennn 06.06.2013 10:14
Сообщение от Rfd (Сообщение 268464)
Начни с подушек двигателя и АКПП
Rfd 06.06.2013 13:20
Ошибки есть но не относятся к вибрации (аэрбег, датчик коррекции фар) масло в норме. Склоняюсь к подушкам мотора, либо к худшему к коробасу. Можно ли проверить подушки на яме? Что дефекты должны быть у подушки ?
Бульбаш 12.06.2013 21:47
Сообщение от Rfd (Сообщение 268589)
Проверить можно и на яме и сверху. По симптомам - разорвана левая( водительская) подушка.
Rfd 12.06.2013 23:03
оказалась сдохшей правая подушка двигателя ((( мотор прям вдавил её и он её, а левая амортизирует если покачать мотор
Rfd 22.06.2013 14:38
поменял рваную подушку, а вибрация осталась :shock: что ещё может быть такое :confused:
Подскажите вакуумный шланчик который идёт на подушки, какой у него принцип действия ?
Ze32 10.08.2013 20:26
Кто подскажет, началась вибрация и не просто, начались удары, поменял правую подушку, вроде стало лучше но на скорости 120-135 идет вибрация руля и далее по кузову, куда лезть:smile:
Ze32 10.08.2013 20:41
Добавлю вибрация появилась после замены подушки:confused:
RomZhuk 10.08.2013 23:10
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 277858)
в каком состоянии колеса?
какие обороты на этой скорости? попробуй на таких же оборотах но на низшей передачи посмотреть наличие вибрации...:ph34r: я бы так начал смотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
