e39 вибрация при торможении
Старый 29.01.2017, 01:11 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Шланги вобще то менять надо, лучше на бронированые если гоняешь, они не дуются как резиновые, тормоза более чёткие становятся.
В суппорте основная проблема с поршнем когда под хромом ржаветь начинает, хотя не помню на 39 люминь или чугун ещё сам суппорт, люминь в цветмет идёт, перебирать там только когда машина на продажу смысл есть.
шланги я менял тысяч 40-50 назад все в круг брал не дешовые по тем временам. вобще озираясь назад все проблемы начались после замены тормозухи (я слил литр ржавого говна) или после этого я начал замечать.... может совпадение.... короче нужно подождать миниму 3-4 дня если нагреваться диски не будут значит проблема в была в ступечном подшибнике (он и 310 000 пробежали)... ну а нет будем копать дальше
супорт, шланги, тормозуха
и еще mike880 - может скажешь че по моей последней теме климат в копейке... а то моя ляушонка вдруг замерзнет в этой коробченке :))
voodoo5 вне форума
Старый 29.01.2017, 08:24 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Ржавое гавно получается от перегрева суппорта и ржавого поршня,когда ставишь новые колодки загоняешь поршень по самую кромку,а там вся ржавчина.При люфте в подшипнике диск всё равно оттолкнёт поршень назад и греться он не будет.Я мучился с этой проблемой пока не перебрал все четыре суппорта(шланги тоже могут,но я их поменял в первую очередь). Проверял нагрев дисков каждый раз после поездки,пока не оставил на них свою шкуру от пальцев.После этого перебрал последний суппорт и всё забыл про эту проблему,теперь машина катится даже на ровной дороге когда остановишься и аппетит заметно уменьшился.И ошибка ушла неравномерное распределение тормозных усилий.Вот как то так примерно.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
Вибрация при торможении Мефистофель Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.08.2010 16:57
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Дизель-клуб 9 18.07.2010 13:27
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
