e39 задний ступичный подшипник.
Старый 04.05.2012, 13:37 #1
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
По умолчанию e39 задний ступичный подшипник.
Всем привет, BMW E39 Touring, поменял задний подшипник после чего при торможении когда машина уже почти остановилвсь срабатывает АБС. Диагностику делал ни каких ошибок нет, лампочка не горит. Может кто сталкивался? Грешу на "левый" подшипник, хотя звонил продовцу он говорит что всё нормально подходит к вашей машине 100%.
jorgbaum031 вне форума
Старый 04.05.2012, 13:55 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В самом подшипнике кольцо может быть повреждено, с которого датчик информацию считывает. А до замены подшипника, АБС нормально работала?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 14:02 #3
Всё нормально работало, на старом кольце были видны палочки, а на новом нет я вот и думаю может датчик не видит этого кольца. Завтра буду подключать комп. и смотреть на ходу какую информацию получают датчики АБС с колёс
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 14:06 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
jorgbaum031, Когда-то менял, проблем не было, все хорошо работает, только у меня седан
Старый 04.05.2012, 20:49 #5
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Есть такие подшипники,сталкивался,потом с АБС долго мучился.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 12:12 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Какие? Имеешь ввиду производителей?
Я FAG брал, все хорошо
Старый 05.05.2012, 22:37 #7
Авто: X5
Да вообще какой то левый,написано правда было что произведено в Германии. Потом поставил Оптима и всё- проблема ушла.Просто я не знал что датчик АБС работает в паре с подшипником,а точнее с его пыльником.
Старый 06.05.2012, 15:19 #8
Прокатился с компом, показания от всех датчиков правильные, т.е. подшипник нормальный. К стати подшипник марки Metzger. Единственная надежда что я кольцо от смазки не протёр, может из за этого глючит, в пятницу почищу, проверю, что тогда скажет.
Старый 06.11.2013, 21:12 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Интересно,а что слышно(видно) в Дойчляндии по поводу использования "неоригинала"? Какие фирмы пользуются спросом,уважением?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 06:17 #10
Снимай кольцо со старого и ставь на новое, как-то так на ML-ке прокатывало! Не оригинал - одна большая проблема... Хотя можно попробовать поменять датчик, на тот, чей фирмы подшипник!
С уважением KutuzOFF.
KutuzOFF вне форума   Ответить с цитированием
BMW e46 Задний подшипник RMS Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.11.2010 12:47
Продам е34/е32 Подшипник ступичный передний BMW issota Продажа запчастей BMW 0 07.04.2010 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
