-   -   e39 задний ступичный подшипник. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-zadnii-stupichnyi-podshipnik-19374/)
jorgbaum031 04.05.2012 13:37
Всем привет, BMW E39 Touring, поменял задний подшипник после чего при торможении когда машина уже почти остановилвсь срабатывает АБС. Диагностику делал ни каких ошибок нет, лампочка не горит. Может кто сталкивался? Грешу на "левый" подшипник, хотя звонил продовцу он говорит что всё нормально подходит к вашей машине 100%.
Hogosha 04.05.2012 13:55
В самом подшипнике кольцо может быть повреждено, с которого датчик информацию считывает. А до замены подшипника, АБС нормально работала?
jorgbaum031 04.05.2012 14:02
Всё нормально работало, на старом кольце были видны палочки, а на новом нет я вот и думаю может датчик не видит этого кольца. Завтра буду подключать комп. и смотреть на ходу какую информацию получают датчики АБС с колёс
slava657 04.05.2012 14:06
jorgbaum031, Когда-то менял, проблем не было, все хорошо работает, только у меня седан:shock:
koljan36 04.05.2012 20:49
Есть такие подшипники,сталкивался,потом с АБС долго мучился.
slava657 05.05.2012 12:12
Сообщение от koljan36 (Сообщение 188387)
Какие? Имеешь ввиду производителей?
Я FAG брал, все хорошо:thumbup:
koljan36 05.05.2012 22:37
Сообщение от slava657 (Сообщение 188471)
Да вообще какой то левый,написано правда было что произведено в Германии. Потом поставил Оптима и всё- проблема ушла.Просто я не знал что датчик АБС работает в паре с подшипником,а точнее с его пыльником.
jorgbaum031 06.05.2012 15:19
Прокатился с компом, показания от всех датчиков правильные, т.е. подшипник нормальный. К стати подшипник марки Metzger. Единственная надежда что я кольцо от смазки не протёр, может из за этого глючит, в пятницу почищу, проверю, что тогда скажет.
Азиат 06.11.2013 21:12
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 188599)
Интересно,а что слышно(видно) в Дойчляндии по поводу использования "неоригинала"? Какие фирмы пользуются спросом,уважением?
KutuzOFF 07.11.2013 06:17
Снимай кольцо со старого и ставь на новое, как-то так на ML-ке прокатывало! Не оригинал - одна большая проблема... Хотя можно попробовать поменять датчик, на тот, чей фирмы подшипник!
С уважением KutuzOFF.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
