-   -   e39 Замерз тормозной вакуум (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-zamerz-tormoznoi-vakuum-11082/)
aleshkovroman 20.02.2011 14:14
Добрый день.
При вскрытии( еще летом) фильтра печки вакуум находился %70 в воде. Водостоки почистил, водичка стекла. Наступила зима, ударили морозы, педаль тормоза не продавишь. Я сделал следующее:
1. Снял с вакуума клапан, к которому подключается трубка идущая на впускной коллектор.
2. Промышленным феном отогрел вакуум, вода в нем растаила.
3. Опустил туда трубку от капельницы и шприцом откачал воду (получилось приблизительно 1 литр). Воды может быть осталось, но очень мало.
Педаль тормоза ожила.
Сейчас очень сильные морозы (до -30С) и ход педали стал жестковат, с легким хрустом при первом нажатии утром. Так-же передние колеса как-бы вакуумом притормаживаються, у машины нет хорошего наката. Прогрееш феном, все нормально, хороший накат.
У кого какие мысли насчет моей проблемы, неужели его под замену?
Я думаю что на мембране образуется слой инея из остатка капель воды, нет эластичности. Как её можно оттуда испарить полностью, не снимая:facepalm:
aleshkovroman 20.02.2011 15:00
Вложений: 1
Может подать поток теплого воздуха внутрь, где устанавливается клапан
михалыч43 20.02.2011 16:10
не чуди с тормозами. порвешь в один "прекрасный" день мембрану и будешь тормозить о деревья...а если люди? меняй вакуум, не экономь на тормозах!
victor540 20.02.2011 19:24
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 101157)
+100.
mike880 21.02.2011 14:37
Можно снять вакумник, вылить и высушить, можно поменять.
Насчёт того что без тормозов, это привычка ездить с усилителями тормозов, на УАЗике старом их нет и нормально тормозит, ну ногой надо жать посильнее :biggrin1:
aleshkovroman 21.02.2011 19:57
Сообщение от mike880 (Сообщение 101386)
Завтра буду пробовать не снимая выдуть остатки путем подачи горячего воздуха в отверстие где стоит клапан. Желания снимать вакуум нет. Как правило полезешь делать одно, другое "налипнет". Машине-то более 10 лет. + прохладно сейчас.
aleshkovroman 22.02.2011 23:44
Нагрел, откачал, продул. Все ОК!:super:
Evgenij2de 27.01.2014 01:04
Сообщение от aleshkovroman (Сообщение 101147)
Доброе время суток!
У меня та же самая проблема...
:confused:У меня такая мысль по этому поводу, залить туда спирт и пока не потеплеет так поездить.
:shock:Подскажите пожалуйста, как снять шланг с вакумника, что бы не сломать.:help:
Будут интересны все соображения.
Заранее спасибо!!!
slava657 27.01.2014 09:49
Сообщение от Evgenij2de (Сообщение 311032)
Куда туда?:shock:
Evgenij2de 27.01.2014 12:25
Сообщение от slava657 (Сообщение 311048)
Куда туда?
я имел ввиду вакуумник, во внутрь где диафрагма. И как снять шланг с корпуса, чтобы его не сломать.
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
