e39 Заводится через раз
Старый 06.02.2013, 16:56 #31
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
А с этого реле сигнал выходит на стартер? Можно подключить лампочку и покрутить стартером. По идее должно одновременно загореться лампа и сработать стартер, либо одновременно ничего не будет. Потом можно проверить той же лампочкой напряжение включения реле, если на реле питание приходит, но оно не включает, значит точно реле.
Старый 07.02.2013, 11:25 #32
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
После замены связь со стартером не слетит?
если паять не умеешь, то купи реле и отдай сделать тому кто умеет. Да и евс статикой можно убить
Старый 07.02.2013, 13:55 #33
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Может кто знает если закажу новый блок у официалов под свою машину его надо будет прошивать?
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:19 #34
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Закодировать нужно будет, так же понадобится синхронизация с моторником.
Старый 07.02.2013, 16:35 #35
Авто: ГАЗ М20А
Блок то новый зачем? Реле поменять и ещё столько же лет проработает.
Блок заказывается под вин по документам и паспорту владельца у официалов, тка же как и замок и ключи, если с машиной был косяк в прошлой жизни, ты попадаешь на блок, поскольку ключи работать не будут и придётся ещё денег занести тем кто умеет ключи прописывать
Старый 07.02.2013, 17:27 #36
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Реле с номером идет сказали, сам еще не разбирал.Думаю проблема будет найти сномером.
Старый 07.02.2013, 20:03 #37
Авто: ГАЗ М20А
С каким ещё номером??? Стандартное реле, берёшь образец и на радиорынке точно есть. Можно забить то что на нем написано в efind или chipfind и поискать по конторам его или аналоги
Старый 08.02.2013, 10:19 #38
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Реле это пассивный прибор. По сути тебе подойдет любое реле на 12В. единственное могут разъемы не подойти. Поэтому задача найти чтоб втыкалось и на 12В =)
Старый 08.02.2013, 11:11 #39
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Там ведь проблема может быть ен только с реле, а еще и с elmos...
Старый 08.02.2013, 21:10 #40
Авто: ГАЗ М20А
Сколько по elmos не стучи ничего не измениться
Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 69 31.03.2019 10:52
Заводится и глохнет через некоторое время?! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.07.2013 23:05
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет Hemi05 Дизель-клуб 4 12.05.2013 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
