е46 1999г не держит обороты
Старый 18.06.2011, 14:52 #1
По умолчанию е46 1999г не держит обороты
Не могу понять в чём дело? На холодную заводится нормально, обороты 700-800. Как только немного прогреется, обороты начинают плавать. При торможении падают до 0 и машина глохнет. После следующей заводки снова плавают вплоть до остановки двигателя. Грешил на расходомер воздуха,поставил новый. До этого плохо разгонялась, что то хлопало (наверно заслонка), захлёбывалась. После замены стала летать как зверь, но обороты всё равно падают. Думал лямбда датчик накрылся, вытащил клему, но ничего не изменилось. Голова идёт кругом, не знаю ,что ещё может быть. Может распределитель ХХ?
Помогите советом,а то нервов не хватает на ней ездить. На каждом повороте и светофоре глохнет.
edik2308 вне форума
Старый 18.06.2011, 14:55 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну вообще-то сразу надо было начать с РХХ!
Старый 18.06.2011, 14:56 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ищи "подсос" воздуха в систему впуска. И мотор какой скажи.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 14:59 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь вакуумный усилитель тормозов
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 15:00 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
И заслонку ДИСы если есть...
Старый 18.06.2011, 15:17 #6
движок 1,6 77kw
edik2308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 10:45 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
тут только диагностика решит вопрос.
скорее всего лямбда ( раз ничего не меняется при отключении)
Старый 19.06.2011, 10:59 #8
Диагностику делал,правда не у официалов. Правда перед этим всё пришло в норму и обороты стояли на месте как вкопанные. Может поэтому диаг. ничего не показала. По поводу лямбды. Я думал наоборот,если отключить её, то всё должно восстановиться.(или я заблуждаюсь?)
Старый 19.06.2011, 11:12 #9
bumer0611, Диагностику делал,правда не у официалов. Правда перед этим всё пришло в норму и обороты стояли на месте как вкопанные. Может поэтому диаг. ничего не показала. По поводу лямбды. Я думал наоборот,если отключить её, то всё должно восстановиться.(или я заблуждаюсь?)
Старый 20.06.2011, 10:19 #10
А менять нужно одну лямбду, ту что до катализатора? Или обязательно вторую тоже?
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
мотор м 52 не держит холостые обороты денис мастер Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.11.2011 07:48
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Машина начала глохнуть, холостые обороты не держит БМВ086 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2009 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
