Описание темы:разрежается аккумулятор
e46 2.0D разрЯжается аккумулятор
Старый 20.01.2013, 20:58 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ctac2211, какое отношение зарядки к току покоя?
Старый 20.01.2013, 21:35 #12
Возможно недозаряжается аккум. Помимо высоковатого тока покоя
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 23:11 #13
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ctac2211, дык ТС на заряд не жалуется. А ток покоя в три раза выше нормы.
Старый 21.01.2013, 11:32 #14
выше нормы это точно. но гену все же проверить не помешает и на предмет утечки и на предмет зарядки
Старый 21.01.2013, 11:51 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
добавлю банальную проблему по разряду аккумулятора из-за не гаснущей лампы в багажнике...которая высасывает заряд...тем более зимой...
Старый 21.01.2013, 13:49 #16
Авто: BMW e46 faceLift
Насчет лампы багазника все ОК, т.к. у меня универсал (тоуринг).
Ежик, управление кондиком отключал - эффект тот же.
Акб нормальная, всегда заводилась, и сеичас принес домой подзорядить, хуже не будет :)
Попробую отключить генератор и посмотрю тогда.
Jerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 18:00 #17
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Jerry Посмотреть сообщение
...управление кондиком отключал - эффект тот же.
При чем тут это? Электровенилятор на радиаторе может жрать.
Ну а лампочка может гореть в бардачке
И вода под коврами бывает, а там много чего лежит
Старый 21.01.2013, 19:21 #18
Аватар для ambrozi
весомые аргументы...надо проверять
Старый 26.01.2013, 15:24 #19
Лампочки нигде не горят,
под коврами сухо
венелятор климы, визуально не крутится, но попробовать отключить можно (хотя я думаю он через предохранители идет, которые я все вынимал).
Вот жду пока мороз отступит, попробую генератор проверить.
Старый 26.01.2013, 19:47 #20
Аватар для ambrozi
Сообщение от Ctac2211 Посмотреть сообщение
проверка генератора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается и пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Нет зарядки - снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора. Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма-Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В. После всех эти манипуляций можно снимать генератор, загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа! А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
С е р ж (29.01.2013)
разряжается аккумулятор m61980 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2014 05:15
Быстро разряжается аккумулятор Е90 sservant Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.09.2012 12:38
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
