E46 328 M52 не заводится
Старый 26.12.2011, 20:43 #1
Аватар для rspline
Авто: bmw328ci
По умолчанию E46 328 M52 не заводится
Привет, при запуске авто через пару секунд начинают прыгать обороты и авто глохнет, после старта через пару секунд не реагирует на педаль газа, диагностика ничего не показывает, авто простояла месяц, и до этого все работало как надо, старые свечи заменил, но так и не получил нужного результата... Помоги кто может..
вот как все выглядит - [Только для зарегистрированных...]
rspline вне форума
Старый 27.12.2011, 18:50 #2
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Первым делом смотреть высоковольтную часть, потом подачу топлива, мерять давление в рампе.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 10:16 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
На рейку манометр прицепи,см.давление топлива.при давке в 2,5 уже не заведется.
Старый 05.01.2012, 00:40 #4
Аватар для rspline
Авто: bmw328ci
с подачей топлива все в порядке, давление в норме, но сейчас совсем почти не стартует, только заведется и сразу глохнет, может какой датчик полетел?
rspline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 02:30 #5
Аватар для rspline
Авто: bmw328ci
Вот что моя диагностика пишет -
Старый 16.01.2012, 14:40 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
еще как заведется
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 05.01.2012, 10:42 #7
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Ищи подсос воздуха, гофру например.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:40 #8
Аватар для rspline
Авто: bmw328ci
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
нашел две трубки 51731257971 и 13541705209 которые развалились, я их заменил и все теперь работает как часы))
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
e39 523i m52 не заводится семен 523i Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.12.2013 17:42
e46 m52 плохо заводится doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.05.2013 19:39
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
не заводится M52 Буч Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.04.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
