| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
здравствуйте, ребят помогите замучала хочу установить тв блок, в машине штатно установлен монитор 16:9 блок навигации МК4 так как навигация в Грузии не работает и скорее всего не будет работать, хочу вместо него поставит тв блок, купил блок на разборки синюю от МК4 подключил к тв блоку изображение вышел на монитор но в формате 4:3, поменяли блок изображение в формате 16:9 но мерцает- скачет как будто нет синхронизации, поменял уже 5-6 блоков иесли формат 4:3 то картина появляется, иесли 16:9 мерцает, посоветуйте что делать антенну не подключил так как блок нужен только для камери заднева вида и чтоби информацю бк вивадилос |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Смотри по етк возможные номера блоков видеомодуля по вину. Скорее всего проблема в стандарте сигнала PAL или NTSC. Уже не помню есть ли в америкосах возможность дооснащения камерой, но всё есть в етк
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | А почему нави не хочешь оставить и добавить видео модуль соеденив проводом дооснащения? ![]() ![]() хочу себе тоже поставить видеомодуль, уже приобрел, нужен провод, модуль тоже скорее всего от 4:3, интересно при подключении с навиблоком, изображение растянется? Авто из германии и для германии. Читал что камера должна быть формата NTSC.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 15
поэтому решили просто снять нави и поставить tv блок. и не тратить лишние $$$ на покупку проводку. | |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 15
Оборотный видеомодуль high незакодир но таких я невидел наразборке :) 65 50 6953003 65 50 6973091 65 50 9119653 65 50 9149315 65 50 9178796 65 50 6962212 65 50 6988906 65 50 9126252 65 50 9118577 65 50 9147139 65 50 6900858 | |
| | #7 |
Ну ясен пень что на разборке незакодированых быть не может, они только идут как запчасть. Естественно номера кодированых смотреть. Кодировать потом под себя. Их два вида с ТВ модулем и без. Поскольку тв переходит на цифру то особого смысла в нём нет. Ищи нужный номер и по нему, модули шли одни на разные кузова. Ну и естественно кодировать надо под свою комплектацию. Точно не помню есть ли принципиальная разница между европой и штатами, но если что, то можно при кодировании поменять признак страны. Иногда помогает. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Нет, там другая засада... не знаю зачем поменяли пины 14 и 16 местами... это экраны зелёного и красного сигнала... вот и ведут разные видеомодули себя по разному... видимо констуктивно развязки экранов выполнены по разному...
__________________ |
| Дооснащение БК E36 Compact | Inquizit0r | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 18.04.2017 18:13 |
| Тюнинг BMW X6 F16 | дооснащение | Tyler | Тюнинг BMW | 1 | 15.05.2015 11:53 |
| Дооснащение BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 40 | 25.05.2014 14:09 |
| Дооснащение светодиодными фонарями е46 | Александр Бойко | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 27.12.2013 09:56 |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
