| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2011
История такова: e46 двиган n42 стали плавать обороты с 750 до 550 на холостом ходу, причем усиливается при нагревании до рабочей температуры, масло и бензу не жрет не коптит, на низах тупит. Сделал комп. диагностику ошибок нет посоветовали чистить дрос. заслонку, когда полез обнаружил масло во впускном коллекторе, заменил КВКГ. Троение не пропало. Куда копать дальше?
| | #2 |
Спасибо за ценную информацию уважаемые спецы-бумероводы |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | medvedi4ek, таких тем вагон (можно поиском воспользоваться) и проблема может быть в чем угодно начиная с датчика положения дросселя, клапана ХХ до банального подсоса воздуха...
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 19.10.2010
Ну глупости не говорите, при неисправном датчике Дросельной заслонки троить не будет с утра ![]() Сам автор тоже как то странно описывает проблемму. В заголовке троит. В реале плавают обороты ![]() По поводу плавают обороты в следующих случаях. При не возможности ЭБУ поддерживать желаемые (заданные программно) обороты - 1. Самое частое - подсос воздуха за ДМРВ. - 2 ПРи неисправности системы регулирования х.х. (Регулятор хх, электродроссель) - 3 При не верном показание многих датчиков - ДМРВ Датчик кислорода. - и т.д. и тп По поводу троит на горячую - 1 Система зажигания (свечи, катушки)_ - 2 Форсунки - 3 Подсос воздуха который сбивает нормальный топливный состав =) - и тд и тп. И в том и в другом случае есть общее подсос вероятнее всего у вас именно это ![]() По поводу нет ошибок - нужно ехать не к читателям ошибок а к мастерам ! Смените мастера только этот совет вам можно дать |
| | #6 | |
| БМВ е39 м54 троит и отключаются цилиндры на горячую | Kastalia | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 12.12.2014 16:32 |
| bmw e34 m50 - троит на горячую | maks221088 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 22.01.2014 22:41 |
