Е46 М43ту треск в моторе
Старый 19.12.2011, 23:08 #11
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Не хочу что бы Вы подумали о том что я Вас не дооцениваю, если все возможные причины проверены и грешите на гидрокомпенсаторы... Масло какое и с какой вязкостью льёте?
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:29 #12
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
Shell Helix Ultra 5w40 Допустим я на компенсаторы не гришу,не тот стук)))
Последний раз редактировалось doktor zlo; 19.12.2011 в 23:30.
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 00:56 #13
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
Если не компенсаторы, то вполне возможно помпа но скорее всего звук из под крышки головки - может что откололось...
Старый 20.12.2011, 14:44 #14
Авто: BMW e39 528i
нечего там не откалолось,и помпа в порядке.
Старый 27.05.2012, 18:54 #15
У меня такая же проблема, уже не знаю что думать...
Савелий Борисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 23:45 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не могу сказать за м-43, не вскрывал. а вот м-10 и м-40 опыт был.
причиной неприятного звонкого металлического стука на оборотах от 2500 до 3500 был болтавшийся распредвал. причём стук слышен только на сбросе газа или на малой нагрузке. под нормальной нагрузкой ничего не стучало.
чего только не меняли..и цепи и звёзды и натяжители, пока не воткнули монтировку под распредвал.
в обоих случаях решение проблемы-замена ГБЦ в сборе.
Старый 24.11.2012, 07:34 #17
Аватар для Александр 004
Авто: BMW E46
Появился стук в двигателе M43 TU при сбросе оборотов, мне сказали что нужно менять цепь ГРМ! Поменял цепь, поменял обе звёздочки, гидронатяжитель, башмак итд. но ничего не поменялось! этот стук остался! когда движок работает в нагрузку (разгон) Этого звука нет, а когда в холостую(в накат) этот звук опять появляется! визуально стучит под крыкой клапанов в районе 4 цилиндра! у кого было подскажите пожалуйста!?
Александр 004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 11:45 #18
Авто: BMW E46
Старый 24.11.2012, 11:46 #19
Авто: BMW E46
вот посмотрите! может знает кто что это!
Старый 17.03.2013, 06:34 #20
Авто: бмв 316ай
Ребят такаеже проблема 318 м43 98г.,поменял цепь,натяжитель,успокоители все 3-ри,звездочку коленвала,всеравно стук остался,даже если стетоскопом слушаеш,не понятно от куда стук!Есть мыслишка,а может давления масла не хватать,тамже гидронатяжитель стоит и не дотягивать цепь??? кто что знает помогите))) и звук звук похож на разбитый шариковый подшипник!!!!!!
балансировочные валы разбило!!!!смело снимай поддон и увидишь!!!!
miron198555 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
