е46 мотор н42 роботает в обратку
Старый 28.04.2013, 14:32 #21
Сообщение от sedan Посмотреть сообщение
описание проблемы...
бмв 318i e46 2003р. мотор n42b20a
Машина заводилась без проблем с пол оборота, на панеле никаких ошибок нет! заехал на сервис сменить резину: резину сменили и(приехал).??? стартер крутит но: никаких хлопков ни компресии нет!такое впечетление што сняли все свечи-так и подумал,но не тут то било! свечи роботают бензонасос тоже! пришлось тянуть на сервис-начали розбератса: при прокручивании стартера воздух тянет через вихлопную и вибрасивает через дросельную заслонку! чудеса! первий диагнос: глюкнул вольтроник или розпредвал или просто (чудеса) збились метки! в понедельник вскроют, от тогда и отпешу што же ето за чудеса! а пока можете ещо поржать!
Написал так сразу бы - так нет,как будто сам напрашивался
Ладно - мы хоть поржали, спасибо за веселые минуты
По теме: проверяй давление в системе смазки мотора.
Старый 28.04.2013, 14:48 #22
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Вот интересно какая цепочка логических событий привела вас к проверке тяги из глушителя
при прокрутке стартера, небило компресии,но как казалось все роботало и свечи и бензонасос? сняли воздушний фыльтр- где и есть дросельная заслонка, а там воздух не внутрь тянит. а наружу виталкивает. от и решили
sedan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 18:24 #23
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
и все таки это была трава с колесами
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:20 #24
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Смех- смехом, а у меня попадалась такя машинка. 116 с мотором н45. Несколько раз перескакивала цепь, пару раз при неудачном трогании с места( это когда резко бросают сцепление, а двиг глохнет при трогании), а один раз при замене заднего левого колеса.При затягивании колесных болтов, и включенной передаче умудриись провернуть колено в обратную сторону.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 23:20 #25
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Там скорее всего не сработал редукционный клапан
Старый 30.04.2013, 23:35 #26
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
.... а между тем инженеры BMW Group не на шутку взволновались....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 23:36.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 23:55 #27
Упс...
Открою страшную тайну: как и куда ни крути колеса - мотору ничего не будет
"Но тебе туда можно..." (с)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 01.05.2013 в 00:00.
Старый 02.05.2013, 13:27 #28
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
компьютер неправильно подает искру, либо кольца залегли и усе
Старый 04.05.2013, 17:18 #29
всем привет! как обяснили на серве, причина поломки стала прокрутка цепи,При затягивании колесных болтов, и включенной передаче умудрились провернуть цепь(((( сам удевляюсь как ето могло случитса!
совет:
виключайте передачу при замене колеса! на всякий случай!
Старый 04.05.2013, 18:10 #30
Было бы побольше свободного времени - начал бы подбор идиотских курьезов (иначе этот случай не квалифицировать), или "Как в СССР умеют ломать защиту от дурака"
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
