-   -   е46 мотор н42 роботает в обратку (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e46-motor-n42-robotaet-v-obratku-24620/)
NUFLIN 28.04.2013 14:32
Сообщение от sedan (Сообщение 262057)
описание проблемы...
бмв 318i e46 2003р. мотор n42b20a
Машина заводилась без проблем с пол оборота:cool:, на панеле никаких ошибок нет! заехал на сервис сменить резину::smile: резину сменили и(приехал).:mad:??? стартер крутит но: никаких хлопков ни компресии нет!такое впечетление што сняли все свечи:shock:-так и подумал,но не тут то било! свечи роботают бензонасос тоже! пришлось тянуть на сервис-начали розбератса: при прокручивании стартера воздух тянет через вихлопную и вибрасивает через дросельную заслонку! :idea:чудеса! первий диагнос: глюкнул вольтроник или розпредвал или просто (чудеса) збились метки! в понедельник вскроют, от тогда и отпешу што же ето за чудеса!:help: а пока можете ещо поржать!
Написал так сразу бы - так нет,как будто сам напрашивался :mad:
Ладно - мы хоть поржали, спасибо за веселые минуты :biggrin1:
По теме: проверяй давление в системе смазки мотора. :cool:
sedan 28.04.2013 14:48
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 262042)
Вот интересно какая цепочка логических событий привела вас к проверке тяги из глушителя:eek::shock:
при прокрутке стартера, небило компресии,но как казалось все роботало и свечи и бензонасос? сняли воздушний фыльтр- где и есть дросельная заслонка, а там воздух не внутрь тянит. а наружу виталкивает. от и решили:idea:
Анатолий777 30.04.2013 18:24
и все таки это была трава с колесами:biggrin1:
Slawa 30.04.2013 22:20
Смех- смехом, а у меня попадалась такя машинка. 116 с мотором н45. Несколько раз перескакивала цепь, пару раз при неудачном трогании с места( это когда резко бросают сцепление, а двиг глохнет при трогании), а один раз при замене заднего левого колеса.При затягивании колесных болтов, и включенной передаче умудриись провернуть колено в обратную сторону.
NUFLIN 30.04.2013 23:20
Сообщение от Slawa (Сообщение 262530)
Там скорее всего не сработал редукционный клапан :ph34r:
Penguin 30.04.2013 23:35
.... а между тем инженеры BMW Group не на шутку взволновались....
NUFLIN 30.04.2013 23:55
Упс... :eek1::facepalm:
Открою страшную тайну: как и куда ни крути колеса - мотору ничего не будет :ph34r:
"Но тебе туда можно..." (с)
sayatast 02.05.2013 13:27
компьютер неправильно подает искру, либо кольца залегли и усе
sedan 04.05.2013 17:18
всем привет! как обяснили на серве, причина поломки стала прокрутка цепи,При затягивании колесных болтов, и включенной передаче умудрились провернуть цепь(((( сам удевляюсь как ето могло случитса!
совет:
виключайте передачу при замене колеса! на всякий случай!:super::wave::idea:
NUFLIN 04.05.2013 18:10
Было бы побольше свободного времени - начал бы подбор идиотских курьезов (иначе этот случай не квалифицировать), или "Как в СССР умеют ломать защиту от дурака" :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
