| | #4 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
A6000 ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 1 X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 2 X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 3 X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 4 X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 5 Распределение пинов в разъеме X60001 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 резервный 2 резервный 3 резервный 4 M Масса Точка соединения с массой 5 M Масса Точка соединения с массой 6 M Масса Точка соединения с массой 7 E Контакт 30 Вывод B+ в моторн.отсек 8 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг. 9 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг. Распределение пинов в разъеме X60002 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E резервный 2 резервный 3 E/A Шина CAN Low только с АКПП ЭБУ коробки передач 4 E/A Шина CAN High только с АКПП ЭБУ коробки передач 5 резервный 6 E/A Диагностический сигнал TXD только с АКПП ЭБУ коробки передач 7 M Масса Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат. 8 M Масса Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат. 9 M Масса Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат. 10 резервный 11 резервный 12 резервный 13 резервный 14 M Масса Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат. 15 резервный 16 A Сигнал Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат. 17 резервный 18 E Сигнал Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат. 19 резервный 20 резервный 21 резервный 22 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат. 23 E Сигнал Активизация главного реле Реле DME 24 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат. Распределение пинов в разъеме X60003 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2 2 A Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1 3 A Питание Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 4 A Питание Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала 5 A Активизация переключающего клапана Переключающ. клапан 6 A Питание Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака 7 M Масса Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ 8 M Масса Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 9 M Масса Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением 10 M Масса Датчик уровня масла Датчик уровня масла 11 резервный 12 E Обратная связь сигнала пуска Стартер 13 A Сигнал Контрольная лампа заряда батареи Генератор 14 A Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4 15 A Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3 16 A Питание Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала 17 A Питание Клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса 18 M Масса Датчик детонации Датчик детонации 19 M Масса Датчик детонации Датчик детонации 20 M Масса Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки 21 E Сигнал Запорный клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса 22 M Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра 23 M Масса Клапан хол. хода Клапан хол. хода 24 резервный 25 резервный 26 E Сигнал Давление масла Выключатель индикатора давления масла 27 A Опорное напряжение Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 28 A Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра 29 E Сигнал Температура всасываемого воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 30 E Сигнал Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 31 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации 32 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации 33 E Сигнал Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки 34 резервный 35 E Сигнал Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала 36 M Масса Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала 37 M Масса Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала 38 E Сигнал Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала 39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла 40 E Сигнал Разомкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода 41 E Сигнал Замкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода 42 резервный 43 A Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением 44 E Сигнал Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака 45 E Сигнал Переключающ. клапан Переключающ. клапан 46 A Питание дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки 47 резервный 48 E Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4 49 E Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3 50 E Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2 51 E Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1 52 A Сигнал Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Распределение пинов в разъеме X60004 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Контрольная лампа заряда батареи ЭБУ комбинации приборов 2 E Обратная связь сигнала пуска ЭБУ комбинации приборов 3 E Сигнал Нагнетатель добавочного воздуха Реле воздушного нагнетателя сист. нейтр. ОГ 4 A Сигнал Электровентилятор Э/двиг. дополнительного вентилятора 5 резервный 6 резервный 7 резервный 8 резервный 9 резервный 10 E Сигнал Реле топливного насоса 1 Реле топливного насоса 1 11 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла ЭБУ комбинации приборов 12 резервный 13 резервный 14 резервный 15 резервный 16 резервный 17 E Сигнал частоты вращения Диагностический разъем 18 резервный 19 резервный 20 резервный 21 E Сигнал Датчик уровня масла ЭБУ комбинации приборов 22 E Сигнал Обраб.сигнал угл.скорости задн.прав.колеса Блок систем ABS/ASC 23 резервный 24 резервный 25 резервный 26 E Контакт 15 Предохранитель F29 27 резервный 28 резервный 29 E Сигнал Реле компрессора кондиционера Реле компрессора кондиционера 30 E Активизация Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек 31 резервный 32 E/A Сигнал Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем 33 E Электронная противоугонная система ЭБУ электронной противоугонной системы 34 E Сигнал Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек 35 резервный 36 E/A Сигнал Шина CAN High Соединитель шины CAN 37 E/A Сигнал Шина CAN Low Соединитель шины CAN 38 M Масса Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик 39 A Сигнал Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик 40 резервный Распределение пинов в разъеме X60005 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 резервный 2 резервный 3 резервный 4 E Сигнал Катушка зажигания 2 Разъем катушки зажигания 5 резервный 6 E Сигнал Катушка зажигания 1 Разъем катушки зажигания 7 резервный 8 E Сигнал Катушка зажигания 3 Разъем катушки зажигания 9 E Сигнал Катушка зажигания 4 Разъем катушки зажигания
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | sandro-71 (12.04.2012) |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 12.03.2012
Последний раз редактировалось sandro-71; 12.04.2012 в 09:47. | |
| | #6 |
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Конечно они разные, более того даже на М62 блоки разнятся в зависимости от года выпуска авто. А вы все таки подружитесь с WDS, многие творческие люди, но не БМВоды мечтают о подобной программе для своих авто.
| | #7 |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
