-   -   e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e46-n42-blok-upravleniem-dvigatelss-19028/)
sandro-71 11.04.2012 16:58
Подскажите, где срисовать эл.схему подсоединения разъемов подходящих к DME ? BMW 316i e 46 дв.N42
victor540 11.04.2012 17:17
vda 12.04.2012 01:39
МЕ 9.2 ? Распиновка ? Ну очень лень печатать :rolleyes::rolleyes:
victor540 12.04.2012 02:13
A6000 ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 1
X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 2
X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 3
X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 4
X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем Модуль 5
Распределение пинов в разъеме X60001
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 резервный
2 резервный
3 резервный
4 M Масса Точка соединения с массой
5 M Масса Точка соединения с массой
6 M Масса Точка соединения с массой
7 E Контакт 30 Вывод B+ в моторн.отсек
8 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг.
9 E Электропитание Блок предохранителей электроники управления двиг.
Распределение пинов в разъеме X60002
1 E резервный
2 резервный
3 E/A Шина CAN Low только с АКПП ЭБУ коробки передач
4 E/A Шина CAN High только с АКПП ЭБУ коробки передач
5 резервный
6 E/A Диагностический сигнал TXD только с АКПП ЭБУ коробки передач
7 M Масса Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
8 M Масса Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
9 M Масса Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
10 резервный
11 резервный
12 резервный
13 резервный
14 M Масса Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
15 резервный
16 A Сигнал Лямбда-зонд за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
17 резервный
18 E Сигнал Лямбда-зонд перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
19 резервный
20 резервный
21 резервный
22 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов за катализатором Обогреваемый лямбда-зонд за кат.
23 E Сигнал Активизация главного реле Реле DME
24 E Сигнал Подогрев лямбда-зондов перед катализатором Обогреваемый лямбда-зонд перед кат.
Распределение пинов в разъеме X60003
1 A Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2
2 A Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1
3 A Питание Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
4 A Питание Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
5 A Активизация переключающего клапана Переключающ. клапан
6 A Питание Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
7 M Масса Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
8 M Масса Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
9 M Масса Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
10 M Масса Датчик уровня масла Датчик уровня масла
11 резервный
12 E Обратная связь сигнала пуска Стартер
13 A Сигнал Контрольная лампа заряда батареи Генератор
14 A Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4
15 A Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3
16 A Питание Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
17 A Питание Клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса
18 M Масса Датчик детонации Датчик детонации
19 M Масса Датчик детонации Датчик детонации
20 M Масса Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
21 E Сигнал Запорный клапан всасывающего струйного насоса Клапан всасывающего струйного насоса
22 M Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра
23 M Масса Клапан хол. хода Клапан хол. хода
24 резервный
25 резервный
26 E Сигнал Давление масла Выключатель индикатора давления масла
27 A Опорное напряжение Термоанемометрический расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
28 A Масса Датчик дистанц. термометра Датчик дистанц. термометра
29 E Сигнал Температура всасываемого воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
30 E Сигнал Расходомер воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
31 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации
32 A Сигнал Датчик детонации Датчик детонации
33 E Сигнал Потенциометр дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
34 резервный
35 E Сигнал Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
36 M Масса Датчик положения коленвала Датчик положения коленвала
37 M Масса Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
38 E Сигнал Датчик положения распредвала Датчик положения распредвала
39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла
40 E Сигнал Разомкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода
41 E Сигнал Замкнуть клапан холостого хода Клапан хол. хода
42 резервный
43 A Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
44 E Сигнал Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
45 E Сигнал Переключающ. клапан Переключающ. клапан
46 A Питание дроссельной заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
47 резервный
48 E Сигнал Форсунка 4 Форсунка 4
49 E Сигнал Форсунка 3 Форсунка 3
50 E Сигнал Форсунка 2 Форсунка 2
51 E Сигнал Форсунка 1 Форсунка 1
52 A Сигнал Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
Распределение пинов в разъеме X60004
1 E Сигнал Контрольная лампа заряда батареи ЭБУ комбинации приборов
2 E Обратная связь сигнала пуска ЭБУ комбинации приборов
3 E Сигнал Нагнетатель добавочного воздуха Реле воздушного нагнетателя сист. нейтр. ОГ
4 A Сигнал Электровентилятор Э/двиг. дополнительного вентилятора
5 резервный
6 резервный
7 резервный
8 резервный
9 резервный
10 E Сигнал Реле топливного насоса 1 Реле топливного насоса 1
11 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла ЭБУ комбинации приборов
12 резервный
13 резервный
14 резервный
15 резервный
16 резервный
17 E Сигнал частоты вращения Диагностический разъем
18 резервный
19 резервный
20 резервный
21 E Сигнал Датчик уровня масла ЭБУ комбинации приборов
22 E Сигнал Обраб.сигнал угл.скорости задн.прав.колеса Блок систем ABS/ASC
23 резервный
24 резервный
25 резервный
26 E Контакт 15 Предохранитель F29
27 резервный
28 резервный
29 E Сигнал Реле компрессора кондиционера Реле компрессора кондиционера
30 E Активизация Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек
31 резервный
32 E/A Сигнал Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем
33 E Электронная противоугонная система ЭБУ электронной противоугонной системы
34 E Сигнал Насос обнаружения утечек только для США/ Мексики Насос обнаружения утечек
35 резервный
36 E/A Сигнал Шина CAN High Соединитель шины CAN
37 E/A Сигнал Шина CAN Low Соединитель шины CAN
38 M Масса Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик
39 A Сигнал Температура охлаждающей жидкости на выходе Термодатчик
40 резервный
Распределение пинов в разъеме X60005
1 резервный
2 резервный
3 резервный
4 E Сигнал Катушка зажигания 2 Разъем катушки зажигания
5 резервный
6 E Сигнал Катушка зажигания 1 Разъем катушки зажигания
7 резервный
8 E Сигнал Катушка зажигания 3 Разъем катушки зажигания
9 E Сигнал Катушка зажигания 4 Разъем катушки зажигания
sandro-71 12.04.2012 09:34
Сообщение от victor540 (Сообщение 184618)
Обзор разъемов
1 резервный
2 резервный
3 резервный
1 E резервный
2 резервный
5 резервный
10 резервный
11 резервный
12 резервный
13 резервный
15 резервный
17 резервный
19 резервный
20 резервный
21 резервный
11 резервный
24 резервный
25 резервный
34 резервный
42 резервный
47 резервный
5 резервный
6 резервный
7 резервный
8 резервный
9 резервный
12 резервный
13 резервный
14 резервный
15 резервный
16 резервный
18 резервный
19 резервный
20 резервный
23 резервный
24 резервный
25 резервный
27 резервный
28 резервный
31 резервный
35 резервный
40 резервный
1 резервный
2 резервный
3 резервный
5 резервный
7 резервный
спасибо за инфу будем смотреть.Кстати есть ли существенные различия в блоке DME е46 316 дв.n42 с е39 540 с дв.м62 ?
victor540 12.04.2012 10:32
Сообщение от sandro-71 (Сообщение 184644)
Конечно они разные, более того даже на М62 блоки разнятся в зависимости от года выпуска авто. А вы все таки подружитесь с WDS, многие творческие люди, но не БМВоды мечтают о подобной программе для своих авто.
sandro-71 12.04.2012 15:17
Сообщение от victor540 (Сообщение 184657)
качал WDS не работает
victor540 12.04.2012 15:27
Зачем ее качать, она сверху онлайн висит
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
