Е46 N42 не заводится, заливает свечи Добрый день. Такая проблема - автомобиль не заводится ни на холодную, ни на горячую. Пытается схватиться - но не хватает. Искра есть. Легко заводится с толкача или если бустером раскрутить до 300-400 об/мин. Свечи мокрые, в черном нагаре. Диагностика показывает - очень большое время впрыска - при холодном запуске - 60-70 мс, при горячем запуске - 28-38мс, на прогретом двигателе на ХХ параметры такие - обороты - 740 об/мин расход воздуха - 9 кг/час Температура воздуха на впуске - 23 гр Температура охлаждающей жидкости - 86 гр Угол опережения зажигания - 9 градусов Время впрыска - 6,8 мс Давление в рампе ( на работающем) 3,7 кг/см - при любых оборотах. ошибок по диагностике нет. Менял датчик температуры охлаждающей жидкости - без результата. Подскажите, куда копать. |
В сторону фаз грм. Без приспособ ловить нечего. И нужна диагностика бмв - инпа, дис, рейнгольд. |
Фазы проверялись при помощи оригинальных приспособлений. Из диагностики есть лаунч про и WOW5008, есть где взять инпу - но есть ли смысл? Владелец Инпы утверждает, что в моем случае функционал Инпы избыточен и бесполезен. |
Отправлено с моего vivo 1920 через Tapatalk |
Спасибо за совет и полезную информацию. Официальный диллер БМВ за 2 недели не смог победить проблему, один из лучших диагностов с Кархелпа тоже очень быстро сдался. |
При заводке бустером уверенно работает? Каты не забиты? Дпкв как вариант пробовали менять? Давление в рампе не 5.0 должно быть? |
nbmw, kasperovich, Привет,как решил проблему? У меня такая же ерунда, уже не знаю ,что делать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:48. |
