E46 N42 Valvetronic не двигает моторчик Здравствуйте! Машинка встала, не заводится толком (на полсекунды схватывает только). Иста показала отсутствие сообщений от ЭБУ валвтроника по локал кан, КЗ в сервоприводе валвтроника. Ну раз КЗ, то поменяем моторчик. Так двигаться при включении зажигания он не стал, при принудительном запоминании упоров так же не двигается, хотя иста пишет "ок". Что смотреть, что проверять? Завтра попробуем привезти с донора ЭБУ и реле валвтроника, как думаете, может помочь? Или и его сгубить сможем?)) Спасибо! |
Пора бы знать стандартные сообщения об ошибках, которые ни о чём конкретно не говорят, а то можно полмашины поменять и не найти в чём дело. Блоки редко но всё же дохнут, также разъёмы окисляются и банально пропадает питание. Моторчик проверить несложно, необязательно его сразу менять. Ну и есть датчик положения вала, который нередко глючит и диагностика это никак не видит |
Тем не менее, долхлый ЭБУ был. |
ладно хоть через год отписался:biggrin: причина - вода отгнившие пины в разъеме и забитые дренажи? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:48. |
