e46 n42b18 ошибка по датчику впускного распредвала Приветствую, Есть авто e46 кузов, n42b18 двигатель, 2002г с такой вот проблемой: Запуск на холодную, примерно в половине случаев выкидывает ошибку DME - 2781 - Camshaft Sensor intake при этом автомобиль отказывается тянуть, и с трудом разгоняется до 50-60км/ч. Почти всегда отсутствие тяги проходит через 5-10 минут езды, но иногда не проходит до тех пор пока не заглушишь и не перезапустишь зажигание. Если заводить на горячую/чуть-тёплую проблем не бывает. Собственно датчик пробовал менять, пробовал перекидывать впуск/выпуск, ничего не меняется, ошибка остаётся по впуску. Никаких других ошибок нету. Подскажите в какую сторону копать? Может тайминговая цепь чудить? Можно её как-то предварительно проверить не снимая впускной коллектор? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:16. |
