е46 не отпускается pin от двери водителя. Не закрывается дверь.
Старый 06.04.2014, 14:12 #1
По умолчанию е46 не отпускается pin от двери водителя. Не закрывается дверь.
Здравствуйте,
у меня не закрывается водительская дверь. Pin не хочет отпускаться в низ. Если я закрываю дверь ключом то Pin отпускается на половину, но дверь все равно остается открытой. Если я закрываю двери в салоне через кнопку, тогда он вообще не двигается. Что интересно на верх он всегда поднимается.
Я уже заменил замок в двери. Не помогло. Потом с Inpa прочитал ошибки. Там стояло:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 03/27/14 11:26:24
ECU: ZKE5
JobStatus: OKAY
Variante: ZKE5
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
43 Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Verriegeln Fahrertuer
Fehlerhaufigkeit: 31
statischer Fehler
Fehlercode: 2B 3F
ну думаю ладно. Куплю реле и поменяю. Купил, поменял и тоже не помогло!
У вас есть еще идеи что может быть сломано?
Снял видео еще чтобы было более понятно в чем проблема:
F0nt4n вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
