е46 не отпускается pin от двери водителя. Не закрывается дверь. Здравствуйте, у меня не закрывается водительская дверь. Pin не хочет отпускаться в низ. Если я закрываю дверь ключом то Pin отпускается на половину, но дверь все равно остается открытой. Если я закрываю двери в салоне через кнопку, тогда он вообще не двигается. Что интересно на верх он всегда поднимается. Я уже заменил замок в двери. Не помогло. Потом с Inpa прочитал ошибки. Там стояло: F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------- Datum: 03/27/14 11:26:24 ECU: ZKE5 JobStatus: OKAY Variante: ZKE5 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 43 Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Verriegeln Fahrertuer Fehlerhaufigkeit: 31 statischer Fehler Fehlercode: 2B 3F ------------------------------------------------------------- ну думаю ладно. Куплю реле и поменяю. Купил, поменял и тоже не помогло! У вас есть еще идеи что может быть сломано? Снял видео еще чтобы было более понятно в чем проблема: |
если на кнопку нажать? похоже что-то мешает |
Ну что узнал в чем проблема ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:50. |
