(е46) не заводится после замены двигателя Заменил двигатель М54 идентичный. Перед заменой тестировал, работал как часы. Сейчас не заводится, стартер крутит но не схвачивает. список ошибок, пробую удалить, не удаляются или сразу появляются: 2786 - Throttle-valve potentiometer 1 2787 - Throttle-valve potentiometer 1 2740 - Pedal-position sensor 1:voltage suply 27b5 - Intel camshaft: activation 27bd - Exhaust camshaft: activation 27d7 - Idle-speed control valve: activation-position open 27d6 - Idle-speed control valve: activation-positiob close 281c - Bit-serial data interface (BSD): signal 281e - Variable intake system: activation 2f9a - Ambient temperature sensor, communication Подскажите какие причины могут быть что не заводится, спасибо! |
Для начала проверить что все разъемы правильно соединены... это только так кажется что их нельзя перепутать, сталкивался - путаются :-) Потом проверить все "земли", предохранители, провода на перетертость-прижатость железом А так очень похоже на потерянную землю. Проверять лучше лампочкой средней мощности, маломощная может светиться, а вот "под нагрузкой" напряжение может падать. То есть сначала мультиметром замер напряжений/сопротивлений, а затем лампочкой на "честность". Я пользуюсь пятиваткой лампой для таких целей |
Насколько я помню там только один провод ЗЕМЛЯ под мотором сторона пасажира, и 2 на катушки. Буду еще коверять.. спасибо за советы Авто 2006 325сi |
что-то не подключено, раз блок не видит ни фига, может разъем забыл защёлкнуть или что-то ещё с косой связаное, земля на моторе есть раз стартер крутит, есть ли она в косе, это вопрос |
спасибо всем за советы, завел старуху - проблема была в проводах, я использовал провода от нового мотора, по виду абсолютно едентичные но решил перекинуть оригинальние оказивается разница какая то всетаки есть у них. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:10. |
