E46 обороты двигателя и толчок при торможении на акпп
Старый 19.12.2013, 22:04 #1
По умолчанию E46 обороты двигателя и толчок при торможении на акпп
320i 2004г. С наступлением минусовой температуры обороты прогретого двигателя поднялись на хх до 800-900об/мин. Динамика осталась прежней, акпп переключает без рывков, обороты не плавают, но при плавном торможении, когда авто практически остановился ощущается небольшой толчок. При плюсовой температуре воздуха данной проблемы нет. За 1,5 года владения такого не было, раньше на D и нажатой педали тормоза обороты были около 500-550 (не зависимо -20 или +20 градусов на улице), сейчас 800-900об/мин. Диагностика показала только ошибку клапана вентиляции топливного бака, хотя при его принудительной активации он щелкает, когда включаешь зажигание- тоже щелкает, при открывании крышки бака воздух не выходит.
Прошу помощи
abysstattoo вне форума
Старый 19.12.2013, 23:29 #2
Проверь условия установки оборотов ХХ по условиям (разряженная АКБ, к примеру).
Старый 19.12.2013, 23:39 #3
NUFLIN, у меня первые мысли были- либо дохлый аккум., либо из-за открытого клапана поступает неучтенный воздух. Два дня назад купил новый аккум, после этого проблем не было (но и на улице был плюс), я успокоился. Но сегодня на улице снова минус и проблема снова вернулась.
При тесте 19.9 на работающем двигателе 14в
Последний раз редактировалось abysstattoo; 19.12.2013 в 23:40.
abysstattoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 23:54 #4
Ну осваивай системы управления ДВС и АКПП далее толчок может быть и из-за мотора, и из-за ASC/DSC... ну и набранные адаптации коробки...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.12.2013 в 23:55.
Старый 20.12.2013, 12:08 #5
осваиваю, но ошибок то при диагностике нет. Пока кроме датчика температуры всасываемого воздуха ничего на ум не приходит, да и то маловероятно.
Старый 20.12.2013, 13:38 #6
Сообщение от abysstattoo Посмотреть сообщение
Да тебе в "диагностику" надо постить - это там все уверены, что "тест ЗУ" и "Диагностика" равноценны
Если серьезно - осваивай плотно, сам потом удивишься, сколько всего влияет на работу систем
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
