e46 Проблема после замены квкг
Старый 02.03.2015, 14:57 #1
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
Question e46 Проблема после замены квкг
Приветствую! На моторе м54b22 меняли КВКГ, в процессе обнаружили, что патрубок 13 54 1 437 191 у меньшей части лопнул, замотали изолентой, т.к. был уже вечер, взять было негде. Сейчас, уже заказал. Итак, собрали.
Завели. Расход стал 40-20 вс 12 до замены Оо. Ошибок нет. Вопрос, что могли сделать не так, не поставить?
И второй вопрос, когда ставили непосредственно квгк, сильно умучались с трубкой слева, часа два, как ее правильно ставить, на будущее, есть какая то хитрость?
Agamixis вне форума
Старый 02.03.2015, 15:28 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от Agamixis Посмотреть сообщение
по первому, их может и не быть при подсосе воздуха, нужно смотреть параметры в реальном времени, по второму это Вам может быть только известно, что Вы не так поставили или какие лишние детали остались, или третий вариант ТНТ "Шоу экстрасенсов"
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 17:08 #3
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Хорошо, что именно может повлиять ТАК на расход?
параметры, из того, что видно:
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:31 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
глюк
Последний раз редактировалось Pilot; 02.03.2015 в 19:36.
Старый 02.03.2015, 20:16 #5
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
глюк
и как его... того?
Старый 03.03.2015, 16:09 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
это глюк в написании сообщения
по мне : мотор еще не прогрелся, показания ДМРВ великоваты еще, и есть подозрение на неправильную работу Банк 1 датчик 1
Старый 03.03.2015, 16:57 #7
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
проверили, все собрали правильно, все поставили. Расход в целом упал до 14. При резком наборе - больше. Но потом возвращается. Будем далее смотреть.
какой д.б. порядок показаний? буду наблюдать.
Как можно проверить дмрв?
Банк 1 датчик 1
Эт кто у нас?
Старый 03.03.2015, 19:24 #8
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
лямбда
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 20:20 #9
Аватар для Agamixis
Авто: е46 320I
Можно закрыть, расход упал до паспортной нормы.
Старый 01.09.2015, 13:08 #10
Agamixis, так а в чем проблема была?
Garry_q вне форума   Ответить с цитированием
E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 39 02.05.2017 20:01
m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую Truhlas Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2014 18:21
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
