-   -   E46 Тормозные диски (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e46-tormoznye-diski-1299/)
ctirikum 09.04.2009 18:00
E46 Тормозные диски
Все привет!
Кто нибудь подскажите какое минимальное значение (толщины) тормозных дисков передних 320I должны быть? хотел проточить а незнаю не про выкидывать и бежать за новым комплетом!
Tyler 09.04.2009 20:21
Тормозные механизмы передних колес E46 СЕД
Сигнализация износа тормозных накладок включается при остаточной толщине накладок мм 3,0
Минимальная толщина тормозных дисков выбита (MIN TH) на тормозном диске
Модели: 316i, 318d, 318i, 320d, 320i, 323i, 325xi, 325i, 328i - мм 20,4
ctirikum 10.04.2009 14:16
Большое спасибо :thumbup:
Andrei_320d 07.12.2009 17:32
Оценка внешнего вида дисков ATE
Недавно покупал вентилируемые тормозные диски ATE на E46-ю 2004 г. Так получилось, что передние диски купил у одного поставщика, а задние - у другого, но также ATE. Однако внешний вид и способ упаковки дисков несколько отличался: в месте соприкосновения передних дисков, лежащих в коробке, присутствовал тонкий слой смазки, а задние соприкасались всухую. Кроме того, задние диски выглядели так, как будто на них напылено (или нанесено гальваническим способом) какое-то покрытие, а на передних такого не было. Могут ли диски одного и того же производителя так отличаться?
Юс 07.12.2009 18:11
Сообщение от Andrei_320d (Сообщение 23328)
Да. При условии, что они сделаны на разных заводах.
Что на коробках написано? В каких государствах они сделаны?
Andrei_320d 07.12.2009 20:21
Спасибо, Юс. Несколько снизили томление духа. Доберусь до коробок и напишу, что на них написано.
bmwnsk 07.12.2009 20:28
на диске есть срез с торца.как дошло до него .значит все
maximiliano80 08.12.2009 01:58
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 23375)
Зачастую крайняя кромка диска не стачивается до самого среза,и без штангенциркуля трудно понять,сносисился диск или нет..
Andrei_320d 09.12.2009 21:24
На коробке от передних дисков (между которыми был слой смазки и которые мне изначально больше понравились) написано Made in Italy, а на коробке от задних (которые с покрытием) - Made in Germany. И еще нашел бумажку, в которой на многих языках говорилось, что диски полностью готовы к употреблению, и покрытие счищать не нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
