e46 удары в районе редуктора
Старый 26.08.2009, 00:42 #1
Авто: 320i e46 '99
По умолчанию e46 удары в районе редуктора
От чего может происходить следующее: выжимаю сцепление, включаю первую и - удар в районе редуктора, снимаю с первой, отжимаю, опять выжим - первая и снова удар, и так всегда. Кроме того, во время движения, особенно на малых передачах, практически постоянно переключения сопровождаются ударами в районе редуктора?
sl7440 вне форума
Старый 31.05.2010, 23:36 #2
Авто: e46
Это твой маховик потихоньку умирает, дальше будет ещё веселей .
E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 05:59 #3
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
зруга,была такая проблема,2 варианта,либо опора крякнулась,либо крепление опоры моста,у меня на 36м такаже хрень была
всё похоже,это моя тема,если чего не понятно спрашивай,
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 09:01 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
ну для 99 г. вроде рановато хотя может. посмотри опору редуктора( за ним она одна) или люфты в приводах, тоже хорошо бухают.
Старый 01.06.2010, 10:20 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
была подобная тема на моей машинке.
поменял эластичную муфту, привода, опору редуктора. толку никакого.
поменял редуктор-всё ровно! но для е-46 чёт рановато..
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 01.06.2010, 10:23 #6
sl7440, проблема может быть в вырывании или трещинах задней балки.
Эта проблема актуальна на е46 до 2001 г.в.
kolosok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 12:30 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
хозяин,незабудь отписаться о выявленной причине,и способе устранения
Старый 02.06.2010, 09:52 #8
Автор слился, видимо...
Старый 02.06.2010, 16:58 #9
Аватар для Blackdust
Сообщение от kolosok Посмотреть сообщение
+1000
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:48 #10
Везучий Фраер, не удержусь от флуда, увидев знакомое лицо.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
