e46 удары в районе редуктора От чего может происходить следующее: выжимаю сцепление, включаю первую и - удар в районе редуктора, снимаю с первой, отжимаю, опять выжим - первая и снова удар, и так всегда. Кроме того, во время движения, особенно на малых передачах, практически постоянно переключения сопровождаются ударами в районе редуктора? |
Это твой маховик потихоньку умирает, дальше будет ещё веселей .:super: |
зруга,была такая проблема,2 варианта,либо опора крякнулась,либо крепление опоры моста,у меня на 36м такаже хрень была [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] всё похоже,это моя тема,если чего не понятно спрашивай, |
ну для 99 г. вроде рановато хотя может. посмотри опору редуктора( за ним она одна) или люфты в приводах, тоже хорошо бухают. |
была подобная тема на моей машинке. поменял эластичную муфту, привода, опору редуктора. толку никакого. поменял редуктор-всё ровно! но для е-46 чёт рановато.. |
sl7440, проблема может быть в вырывании или трещинах задней балки. Эта проблема актуальна на е46 до 2001 г.в. |
хозяин,незабудь отписаться о выявленной причине,и способе устранения:wave: |
Автор слился, видимо... |
Везучий Фраер, не удержусь от флуда, увидев знакомое лицо. :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:42. |
