e46 вопрос по редуктору
Старый 29.12.2013, 02:05 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Tessa_v Посмотреть сообщение
спасибо , поищу подъемник )
Приветствую!
Причину гула(воя) установили?
Азиат вне форума
Старый 02.02.2014, 09:46 #2
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Приветствую!
ну мы подняли на подъемник и там как то странно не понятно, механики то тут никакие, а деньги берут сумашедшие
гудит вроде с редуктора , вообщем не понятно , если быть откровенной
если руками крутить редуктор делает так трук трук...
я не знаю к сожалению это так должно быть или как ...
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 09:05 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
"редуктор делает так трук трук..." это нормально.
с редуктора гул будет врядли, он сначала долго воет, потом только может гудеть.
подшипники проверяются так: вывешивается машина, включается передача, один внутри газует чтоб 60-80 км/ч было, другой снизу берет и слушает. можно через палочку или вороток.
там если гул сильный, и так слышно
Старый 03.02.2014, 10:43 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Может подвесной ?
BMW E39 530i 2001
Старый 04.02.2014, 06:06 #5
Аватар для Tessa_v
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Может подвесной ?
блиин если подвесной там тяжело он меняется , а это значит тут дорого будет (((
видимо опять её надо поднять и поглядеть ((
спасибо )
Старый 04.02.2014, 09:56 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
тяжело он меняется
Легче подвесной подш. поменять чем редуктор.
Прежде чем снять карданный вал , незабудьте обязательно метки поставить .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 04.02.2014 в 09:58.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
