e46 вопрос по редуктору здрасти у меня видимо гудит редуктор.. на врятли ремонт его будет стоить меньше 1000 дол. но у знакомого есть редуктор от 2.8 1998года просто автомат а у меня 2.5 2002 года и коробка у меня с типтроником вот и думаю если поменять на 2.8 , машина у меня будет медленнее из-за другого или также ( может они одинаковые) и привода мне тоже менять (( может кто уже делал ... спасибо заранее) |
В ЕТК загляни: |
А гудит точно редуктор? Может ступичный подшипник воет?! |
Вложений: 1 Вот комплектейшн... |
ну если ты думаеш что гудит редуктор!то гудит сзади а там поварачивать не чему!скорее так и есть-подшибник!!!при повышении оборотов гул усиливается или наоборот? |
гул начинается после 45 км в час и потом становиться одинаковым несмотря на скорость.... дедушку одного попросила .. он говорит что гудит по середине.. а подшибники он говорит проверил когда колеса ставил ...вот как то так ((( |
заводишь, включаешь передачу и отпускаешь сцепление. мастер снизу слушает. по другому подшипники там не проверить. гул посередине всегда кажется. Удачи! |
Tessa_v заедьте на обычный автосервис, не оф. БМВ, пусть на подъемнике послушают механики "ваш" гул. Это будет точнее в данном случае. |
спасибо , поищу подъемник ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:36. |
