| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2013
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
здрасти у меня видимо гудит редуктор.. на врятли ремонт его будет стоить меньше 1000 дол. но у знакомого есть редуктор от 2.8 1998года просто автомат а у меня 2.5 2002 года и коробка у меня с типтроником вот и думаю если поменять на 2.8 , машина у меня будет медленнее из-за другого или также ( может они одинаковые) и привода мне тоже менять (( может кто уже делал ... спасибо заранее) |
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
А гудит точно редуктор? Может ступичный подшипник воет?!
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 17.12.2013 в 22:52. | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Вот комплектейшн...
| | #5 |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 05.06.2013
Сказал спасибо: 7
ну если ты думаеш что гудит редуктор!то гудит сзади а там поварачивать не чему!скорее так и есть-подшибник!!!при повышении оборотов гул усиливается или наоборот?
| | #7 |
гул начинается после 45 км в час и потом становиться одинаковым несмотря на скорость.... дедушку одного попросила .. он говорит что гудит по середине.. а подшибники он говорит проверил когда колеса ставил ...вот как то так ((( |
| | #8 | |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Цитата:
заводишь, включаешь передачу и отпускаешь сцепление. мастер снизу слушает. по другому подшипники там не проверить. гул посередине всегда кажется. Удачи! | |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Tessa_v заедьте на обычный автосервис, не оф. БМВ, пусть на подъемнике послушают механики "ваш" гул. Это будет точнее в данном случае.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
