| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2009
N42B20A Valvetronic горит лампочка EML на панели при диагностике проблем не выдаёт, еще кушает масло и тупит на низких оборотах. при открытии масляной крышки на заведённом двигателе начинает колбасится, также делает если щуп вытащить. газует не на вальватронике, а на дроселе. подскажите почему мог встать режим EML?
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Сильно тупит-то? EML--->дроссельную заслонку смотри
| | #6 |
сегодня экспериментировал- без датчика дмрв завёл работает нормально, только коробка в аварийный режим встаёт. датчик подключаешь колбаситься начинает(датчик рабочий)?????????
