e46 знатоки присоединяйтесь
Старый 03.02.2010, 17:39 #1
Post e46 знатоки присоединяйтесь
N42B20A Valvetronic горит лампочка EML на панели при диагностике проблем не выдаёт, еще кушает масло и тупит на низких оборотах. при открытии масляной крышки на заведённом двигателе начинает колбасится, также делает если щуп вытащить. газует не на вальватронике, а на дроселе. подскажите почему мог встать режим EML?
makskz78 вне форума
Старый 03.02.2010, 18:13 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от makskz78 Посмотреть сообщение
Ну очеь похоже на клапан вентиляции картера
Старый 03.02.2010, 20:32 #3
это т.н. маслоотделитель? если он, так я его уже поменял. картина таже.
makskz78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 20:38 #4
Сказал спасибо: 136
Чудес не бывает.
Очень странно что диагностика ничего не выявила. Протокол диагностики есть? Покажи пож
Старый 03.02.2010, 21:57 #5
Сильно тупит-то? EML--->дроссельную заслонку смотри
Старый 04.02.2010, 13:45 #6
сегодня экспериментировал- без датчика дмрв завёл работает нормально, только коробка в аварийный режим встаёт. датчик подключаешь колбаситься начинает(датчик рабочий)?????????
Старый 04.02.2010, 13:49 #7
насчёт дроселя? как его определить то????
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
