e46 знатоки присоединяйтесь N42B20A Valvetronic горит лампочка EML на панели при диагностике проблем не выдаёт, еще кушает масло и тупит на низких оборотах. при открытии масляной крышки на заведённом двигателе начинает колбасится, также делает если щуп вытащить. газует не на вальватронике, а на дроселе. подскажите почему мог встать режим EML? |
это т.н. маслоотделитель? если он, так я его уже поменял. картина таже. |
Очень странно что диагностика ничего не выявила. Протокол диагностики есть? Покажи пож:wave: |
Сильно тупит-то? EML--->дроссельную заслонку смотри |
сегодня экспериментировал- без датчика дмрв завёл работает нормально, только коробка в аварийный режим встаёт. датчик подключаешь колбаситься начинает(датчик рабочий)????????? |
насчёт дроселя? как его определить то???? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:42. |
