Описание темы:замена рычагов
e53 2005 задняя подвеска без пневмы
Старый 21.03.2011, 16:06 #1
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
По умолчанию e53 2005 задняя подвеска без пневмы
Люфт порядка 4мм в районе соединения поперечного рычага с опорой подшипника и внизу - в районе соединения качающегося рычага с опорой подшипника примерно 2мм.
1.менять поперечный рычаг 33326770860 по старому 33326770748 он же бумеранг (№11 [Только для зарегистрированных...]),
2.менять шаровой шарнир 33326767748 по старому 3332109563 (№2). Какой выбрать оригинал-1400руб или LEMFÖRDER за 900? Брать ли сразу два?
3.по тису надо еще все контрящиеся гайки менять, кронштейн трубопроводов на поперечном рычаге и стопорное кольцо на шаровом шарнире. Так ли необходима замена, если я сниму все аккуратно?
4.не нашел в каталогах LEMFÖRDER поперечного рычага, есть от е39. Он точно такой-же или ставить его нельзя?
5.какой фирмы идет оригинал? какой из неоригиналов считается лучше?
kachikuch вне форума
Старый 22.03.2011, 13:16 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Подскажите хоть какой ходит дольше из листовой стали или литой? (поперечный рычаг).
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:59 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
VIN надо. Без него пустой разговор.
Старый 22.03.2011, 20:18 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Раз пустой, нальем : LY18184, LP47198, LU33939, LU34170, LV83049, LV05822, LU41836, LV64102, LV50490, LE82021, LU38601, LV43079, LX38201, LY45967...
ЕТК => Подраздел 33 задний мост => балка заднего колеса/подвеска моста. Страница 33_1029. Она у всех е53 одинакова.
Старый 22.03.2011, 20:33 #5
Авто: ГАЗ М20А
1 менять рычаг
2 менять болджоинт и стопорное кольцо покупай обязательно, хрен его снимешь
Гайки обычно откручиваются, но если заломаешь, то попал
Старый 22.03.2011, 22:28 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Постараюсь не сломать.
4. нашел номер поперечного рычага LEMFÖRDER : 3455501 и 3455601, существует в онлайн каталоге.
Старый 23.03.2011, 08:56 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Бумеранг в Х-се очень похож на таковой в е38, тоже штамповка. Не уверен, что литой е39 подойдёт. В руках держал и тот и другой, но вот не мерял - так что хз.
Стопорное кольцо на плавающем снимал неоднократно на разных авто, пока успешно. Это же касается и крепежа - метал хороший, да и не старые пока авто...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:52 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Спасибо всем. В наличии были только оригинал от е39 за 3000 и SWAG от е53 за 2100. Взял сваг, на вид очень аккуратно сделан, на сколько хватит неизвестно-там ведь не красивость нужна.
Старый 25.03.2011, 20:55 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
встречал на Х5 эти рычаги от 38. там отличие в сайленблоке(на 38 втулка короче) но умельцы умудрялись подкладывать втулочки или шайбы.
Старый 25.03.2011, 21:33 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
А разве на "развале" это не отразится ?
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
