Описание темы:б/насос
Е53
Старый 14.10.2012, 09:16 #1
По умолчанию Е53
доброго всем дня. сдох бензонасос.на сервисе заменили на новый.при замене обратил внимание на то,что старый насос больше,чем тот который ставили,но как то этому не придал значения. после этого ощутил то,что пропала тяга,т.е авто едет,заводится нормально,но вот если надо притопить,то делает авто это ТУПОВАТО. динамика пропала!!!! вопрос: может это случиться в следствии не соответствия насоса. какой насос воткнули я не знаю. со слов сервисмэна мой родной. я посмотрел БОШевский,но худоватый какой то был. авто 4.8ис 2005 год. заранее всем спасибо.
Термит вне форума
Старый 14.10.2012, 09:38 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
возможно новый насос не вырабатывает необходимого максимального давления! надо просто проверить . а пока не газанеш-давления хватает и регулятор работает.вобщем мерить давление на всех режимах насоса.бывало хомуты к нему плохо затягивали и бенз назад в бак подссывал
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
