е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе
Старый 16.01.2013, 23:02 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе
Столкнулся с проблемой, а именно: обнаружил трещины в выпускном коллекторе, заменил на новый со всеми прокладками, запах гари вроде бы ушел, однако машина не едет, набирает вяло, а при достижении 120км/ч опять 3 литра! выбрасывает ошибку на расходомер? Диагносты гадают, может поменять расходомер, может датчик егр, может трубки? никто не может найти причину, может кто сталкивался с такой бедой?
Иван 087 вне форума
Старый 16.01.2013, 23:07 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
катализатор ещё со счетов не скидывай...какие показания с ДМРВ? если не могут найти причину,значит едь к нормальным диагностам...
Старый 16.01.2013, 23:11 #3
Авто: BMW X5
показания не знаю, но дает больше положенного, ошибка на избыточное давление в турбине, смотрели показания при движении после 120 датчик егр работает и показания соотв заводским
Иван 087 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 23:26 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
так у тебя дизель?
Старый 16.01.2013, 23:32 #5
Сказал спасибо: 15
Номер ошибки можешь показать?
(Р****)
Старый 16.01.2013, 23:37 #6
Авто: BMW X5
дизель 218 л/с
Старый 16.01.2013, 23:40 #7
Авто: BMW X5
номер ошибки не знаю, сначала ругуется на расходомер, затем при движении появлятся ошибка работы егр и ошибка избыточного давления в турбине, но при достижении 120 км/ч егр начинает работать
Старый 16.01.2013, 23:47 #8
Сказал спасибо: 15
Нужен номер ошибки,тогда можно будет назвать возможные причины ее появления!
Старый 16.01.2013, 23:54 #9
Авто: BMW X5
завтра выясню, напишу, спасибо!
Старый 17.01.2013, 15:41 #10
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от Иван 087 Посмотреть сообщение
Беги лучше оттуда, пока остальное не доломали.
Нужно на нормальную диагностику, без гаданий.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
