16.01.2013, 23:02 | #1 |
Новичок Регистрация: 15.01.2013
Откуда: Ставропольский край Авто: BMW X5 | е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе
Столкнулся с проблемой, а именно: обнаружил трещины в выпускном коллекторе, заменил на новый со всеми прокладками, запах гари вроде бы ушел, однако машина не едет, набирает вяло, а при достижении 120км/ч опять 3 литра! выбрасывает ошибку на расходомер? Диагносты гадают, может поменять расходомер, может датчик егр, может трубки? никто не может найти причину, может кто сталкивался с такой бедой? |
16.01.2013, 23:07 | #2 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
катализатор ещё со счетов не скидывай...какие показания с ДМРВ? если не могут найти причину,значит едь к нормальным диагностам...
16.01.2013, 23:11 | #3 |
показания не знаю, но дает больше положенного, ошибка на избыточное давление в турбине, смотрели показания при движении после 120 датчик егр работает и показания соотв заводским
16.01.2013, 23:32 | #5 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Номер ошибки можешь показать? (Р****) |
16.01.2013, 23:40 | #7 |
номер ошибки не знаю, сначала ругуется на расходомер, затем при движении появлятся ошибка работы егр и ошибка избыточного давления в турбине, но при достижении 120 км/ч егр начинает работать
16.01.2013, 23:47 | #8 |
Сказал спасибо: 15
Нужен номер ошибки,тогда можно будет назвать возможные причины ее появления!
17.01.2013, 15:41 | #10 | |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Нужно на нормальную диагностику, без гаданий.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
Закладки |
