е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе Столкнулся с проблемой, а именно: обнаружил трещины в выпускном коллекторе, заменил на новый со всеми прокладками, запах гари вроде бы ушел, однако машина не едет, набирает вяло, а при достижении 120км/ч опять 3 литра! выбрасывает ошибку на расходомер? Диагносты гадают, может поменять расходомер, может датчик егр, может трубки? никто не может найти причину, может кто сталкивался с такой бедой?:facepalm: |
катализатор ещё со счетов не скидывай...какие показания с ДМРВ? если не могут найти причину,значит едь к нормальным диагностам... |
показания не знаю, но дает больше положенного, ошибка на избыточное давление в турбине, смотрели показания при движении после 120 датчик егр работает и показания соотв заводским |
так у тебя дизель? |
Номер ошибки можешь показать? (Р****) |
дизель 218 л/с |
номер ошибки не знаю, сначала ругуется на расходомер, затем при движении появлятся ошибка работы егр и ошибка избыточного давления в турбине, но при достижении 120 км/ч егр начинает работать |
Нужен номер ошибки,тогда можно будет назвать возможные причины ее появления! |
завтра выясню, напишу, спасибо! |
Нужно на нормальную диагностику, без гаданий. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:52. |
