-   -   E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-31263/)
dimon62 29.08.2014 17:58
E53
2003г, америкос,3.0L, пробег 210000, коробка 5L40E ,пиналась во всех режимах, переключение передач вверх/вниз - пинок и на месте с P на R и D ,изрядно это всё бесило,но набрался смелости и начитавшись форумов решил заменить соленоиды,попутно помыть гидроблок, и поменять всё,что было в Оверолл ките, хотя и предыдущий хозяин авто божился, что акпп ремонтировалась незадолго до продажи,вскрытие показало, масло черного цвета с запахом гари(но не сильно)может так оно и должно пахнуть ,не знаю- не с чем сравнивать,на магните- мелкодисперсный налёт, вскрыл блок ,помыл всё в ультразвуке, плунжера не зависают и не болтяются, заменил шарики ,резинки гидроаккумуляторов, соленоиды новые оригинал, хотя сравнил сопротивление со старыми и не увидел большой разницы все в пределах 0,5-0,8 Ома,....собрал ,поставил,залил масло Petro Canada , проверил уровень, завелась, переключения без рывков, поехал не тест-драйв,красота вверх/вниз переключается мягко,почти неощутимо, 1-2-3-4 и ...бац #transf. failsafe prog# ,читаю ошибки - контроль 4 передачи,сейчас реже, но выскакивает ещё и контроль 3 передачи, по движку и прочих ошибок нет.
Поведение коробаса в ручном режиме+авария : стою на месте втыкаю ему 1,он переключается на 2,трогаюсь по ощущениям или с 3 или 4, 2000 оборотов начинает медленно разгоняться,по приборке видно что переключения происходят (напомню что в ручном режиме) со 2 вплоть до 5 но в динамике изменений не чувствуется,тут же на ходу сбрасываю ошибки по коробке, и коробка начинает вести себя как должна,ну как только доходит до 4 - сваливается в аварию.
Сделал сброс адаптаций - безрезультатно
Подскажите - это ремонт или я где-то накосячил
BOSS_NK 29.08.2014 18:32
пробег-не реальный...продавай ето авто...я уже попал на бабки,не хочу,чтоб и еще кто то попал как я.
voodoo5 29.08.2014 20:19
ошибка наверно выскакивает после прогрева масла в коробке??
проверь тестом - для автоматов - чето там давить на тормоз в положение D и газавать до 2 000 - у тебя походу гидротрансформатор
вобще с коробкой проще поступать по другому собраться силами и деньгами 60 - 70 тыщь и в специализированый сервис по коробкам - дешевле чем самому копаться да и гарантия есть
а бмвшной диагностикой тестировать коробку .. это бред
если в автомате появляются ошибки - либо продавать либо перебрать в сервисе
там и плита и фрикционы и валы и гидротрансформатор, подпаленная проводка .....
тестируется коробка круче всего на стенде - это самое правильное
dimon62 29.08.2014 20:24
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 341614)
про прогрев масла надо проверить, уже пожалел что полез туда, пиналась она и пиналась х... бы с ней, может стоит вернуть старые соленоиды
dimon62 29.08.2014 20:25
даа , теперь и stall test не страшно сделать
nbmw 30.08.2014 03:03
Пля ну попал на акпп что делать? не морочься купи что нибудь.
dimon62 30.08.2014 10:11
Сообщение от nbmw (Сообщение 341647)
что-нибудь это что? коробку? машину ? спасибо за толковые советы
voodoo5 30.08.2014 14:02
блин совет тут один сам не шаришь в АКПП - снимай и вези ее в сервис специализированный, отдаш 60 000 р будет тебе новая коробка - ни в коем случае не бери БУ коробку - а то и так уже понимаю вложился
олег на бмв 30.08.2014 15:49
Сообщение от dimon62 (Сообщение 341560)
каробас полюбому в переборку!!!:cool:
D123 04.09.2014 23:37
а масло сливал когда металической стружки небыло?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
