| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Цитирую тис :"Предупреждение! Рычаги (1) толкателей разделены на классы по допускам. Классы допусков обозначаются, как показано на рисунке, цифрами от 1 до 4. Рычаги (1) толкателей, бывшие в эксплуатации, можно снова использовать только на тех же самых местах. При замене рычагов (1) толкателей на стороне впуска: Устанавливать на прежнее место рычаги того же класса допуска." Так же и про промежуточные рычаги : "Промежуточные рычаги (2) разделены на классы по допускам. В пределах одной головки блока цилиндров можно устанавливать промежуточные рычаги только одного класса допуска. Классы допусков обозначаются, как показано на рисунке, цифрами от 1 до 5. Промежуточные рычаги (2), бывшие в эксплуатации, можно снова использовать только на тех же самых местах." Последний раз редактировалось SAN9; 09.10.2014 в 10:22. | |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 21.09.2009
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Конечно само собой это хорошо когда все на месте своем а еще лучше новые кулаки и валы. Но это не так критично, как например порядок и вес поршней. После 200тык почти на любом н62 будет износ валов и кулаков, Да рабоьает не так ровно, но тем не менее совсем неплохо для авто с пробегом. А вот когда авто приезжает и дымит, но работает ровно. А после замены МСК говорят, что у вас это износ валов и кулаков- смело посылайте нак таких спецов, а вот датчики валветроника дохнут.... И дохнут часто. Иногда микротрещины именно глючит на оборотах. И я не думаю что там спецы такие дауны, что не смогли на свои места валы поставить. Опять таки 2008 750и без масла ездила и вал, толкатели просто ужасны, а рабоьает очень неплохо и пропусков нет и ЦО в норме. Ну так можно и мотор поменять-а что ведь износ то есть:) Если вал и кулаки свиду не сточен, то ставь его куда угодно. Даже с по тертыми кулаками на 0,8мм более менее работает. Лично мотор перебрал и не раз. Очень часто износ вала и кулаков именно изза мск, вернее масло жрет и народ тупой гоняет без масла пока масленка моргать не начнет. Вот поэтому эти сенсоры продаются хорошо;) Зато у этих моторов цпг 500тык ходит даже с убитыми мск! Пс. Признаюсь я сам запорол датчик когда собирал мотор после мск. Обидно 350$ влет. Ну зато в след раз спешить не будешь. Последний раз редактировалось ilya; 22.11.2014 в 05:31. | |
| Очень жёсткая работа двигателя М47 | Виктор е46 | Дизель-клуб | 15 | 05.04.2013 00:22 |
| n42 неравномерная работа цилиндров | Shiruaev | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 12.02.2013 10:12 |
| X3 N52K неравномерная работа | SAN9 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 18.04.2012 03:03 |
